Пробывал код с вашей статти с умной розеткой, Все прошывается без ошыбок но светодиод на плате не светит и не мигает и телеграм бот не реагирует на /start
Уважаемый Maksym232! Не создавайте клоны темы по нескольку раз-пишите здесь. Так будет удобнее и Вам и тем кто отслеживает суть Вашей проблемы. На первый раз ограничимся предупреждением-потом переведу в читатели
Вот смотри:Взял код из библиотеки даже почти ничего не менял Пин поставил 15 в коде если что можно поменять. Имя WiFi,Пароль от нее,Токен Бота. Ну это понятно?И всё! Код (Text): #include <ESP8266WiFi.h> #include <WiFiClientSecure.h> #include <UniversalTelegramBot.h> // Wifi network station credentials #define WIFI_SSID "СЕТЬ"//Ваша сеть #define WIFI_PASSWORD "ПАРОЛЯ"//И пароль // Telegram BOT Token (Get from Botfather) #define BOT_TOKEN "ТОКЕН БОТА" const unsigned long BOT_MTBS = 1000; // mean time between scan messages X509List cert(TELEGRAM_CERTIFICATE_ROOT); WiFiClientSecure secured_client; UniversalTelegramBot bot(BOT_TOKEN, secured_client); unsigned long bot_lasttime; // last time messages' scan has been done const int ledPin = 15;//пин управления!! int ledStatus = 0; void handleNewMessages(int numNewMessages) { Serial.print("handleNewMessages "); Serial.println(numNewMessages); for (int i = 0; i < numNewMessages; i++) { String chat_id = bot.messages[i].chat_id; String text = bot.messages[i].text; String from_name = bot.messages[i].from_name; if (from_name == "") from_name = "Guest"; if (text == "/ledon") { digitalWrite(ledPin, LOW); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) ledStatus = 1; bot.sendMessage(chat_id, "Led is ON", ""); } if (text == "/ledoff") { ledStatus = 0; digitalWrite(ledPin, HIGH); // turn the LED off (LOW is the voltage level) bot.sendMessage(chat_id, "Led is OFF", ""); } if (text == "/status") { if (ledStatus) { bot.sendMessage(chat_id, "Led is ON", ""); } else { bot.sendMessage(chat_id, "Led is OFF", ""); } } if (text == "/start") { String welcome = "Welcome to Universal Arduino Telegram Bot library, " + from_name + ".\n"; welcome += "This is Flash Led Bot example.\n\n"; welcome += "/ledon : to switch the Led ON\n"; welcome += "/ledoff : to switch the Led OFF\n"; welcome += "/status : Returns current status of LED\n"; bot.sendMessage(chat_id, welcome, "Markdown"); } } } void setup() { Serial.begin(115200); Serial.println(); pinMode(ledPin, OUTPUT); // initialize digital ledPin as an output. delay(10); digitalWrite(ledPin, HIGH); // initialize pin as off (active LOW) // attempt to connect to Wifi network: configTime(0, 0, "pool.ntp.org"); // get UTC time via NTP secured_client.setTrustAnchors(&cert); // Add root certificate for api.telegram.org Serial.print("Connecting to Wifi SSID "); Serial.print(WIFI_SSID); WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { Serial.print("."); delay(500); } Serial.print("\nWiFi connected. IP address: "); Serial.println(WiFi.localIP()); } void loop() { if (millis() - bot_lasttime > BOT_MTBS) { int numNewMessages = bot.getUpdates(bot.last_message_received + 1); while (numNewMessages) { Serial.println("got response"); handleNewMessages(numNewMessages); numNewMessages = bot.getUpdates(bot.last_message_received + 1); } bot_lasttime = millis(); } } После прошивки открой порт и смотри что за Движуха там. Открой телеграмм и пошли Боту /start. Дальше он тебя опознает и будет вести с тобой диалог. Типа так. Удачи!
