Что не так с кодом - делаю по книге Белова Разраб. уст-в на мк AVR
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем Максим B, 3 мар 2016.
  1. Airbus
    Да уж 2313 вещь!И USART встроенный есть и ног много а с памятью да!Впрочем для мигалок-сигналок-пищалок больше чем достаточно.А чуть посложнее(градусник например с LCD)-или на Асме писать или Мегу 8 использовать.А 4313 одно время продавался везде по цене 2313 я даже успел несколько прикупить.А сейчас 2313 по цене Меги 8 Но с 4313 проблемка ее "не знает" ни AVR Студия ни CVAVR ни прошивающие программы UNIPROF или "Дудка".Приходиться писать под 2313 и шить под неё же.И если со второй проблемой разобрался шью через HV Prog (там Софт WizardProg87 "знает" 4313) то с первой проблемой и не знаю что делать при превышении объёма кода для 2313 Компилятор начинает ругаться нехорошими словами.
  2. ostrov
    Arduini IDE ее знает, если правильную приблуду прикрутить. Код от AVRS на нем компилится без проблем. Могу скинуть вечером.
  3. Unixon
    @Airbus , не знаю, что у вас не так, но avrdude прекрасно шьет 4313.
  4. ostrov
    К сожалению это еще большая экзотика, даже на Али.
  5. Unixon
    http://www.electronshik.ru/find?q=tiny1634
    Просто оно по деньгам получается невыгодно по сравнению с mega, так что только если размер припрет.
  6. Airbus
    Если Вам не трудно буду признателен.Завтра прилечу посмотрю.
  7. ostrov
    Емайл свой пришлите, не знаю как тут файлы прикреплять и можно ли вообще.
  8. Unixon
    Можно, только не гигантские, кнопка [Загрузить файл]. Иногда нужно в архив завернуть.
  9. ostrov
    Кнопку нашел, но архив как раз таки загрузить не дает, говорит с таким расширением нельзя. Обмануть его?
  10. Unixon
    Конечно!
  11. ostrov
    После скачивания расширение вручную переименовать в .rar
    Содержимое скопировать в папку с Arduino IDE \hardware
    • avr.txt
      894,4 КБ
    Airbus нравится это.
  12. Airbus
    Огромное Спасибо!Поставил работает чипы "знает" пока ничего не писал но надо попробовать.Я так понимаю чтоб загнать например мигалку в Тини 4313 там нужен Лодырь?Или можно получить НЕХ и зашить ручками через ISP как и фьюзы?А IDEшку просто используем как сишный Компилятор?
  13. ostrov
    Я hex заливаю программатором (у меня Mini-Pro TL866CS). Зачем в МК еще бут если места и так кот наплакал? Он, возможно, потребуется для заливки прошивки на расстоянии, но это когда такая необходимость возникнет. Но для этого тоже все готово, даже бут модифицированный. )
    Кстати, не все платы в этом сборнике поддерживают создание hex в папке с исходником. В этом случае по старинке придется искать его во временных папках. Но, думаю, это не проблема.
  14. Airbus
    Да TL866 это Мега вещь!Я тоже им пользуюсь.Шьёт моментально!Вот ещё НЕХ бы найти....
  15. Unixon
  16. Airbus
    Не это не наш метод Линуксы Маки.Есть же старый и проверенный друг Windows XP. И для TL866 ПО русское.Мне нравиться.
  17. ostrov
    При компиляции выпрыгивает сообщение (если включить) куда закидывается hex. Но мне проще поиском, он находится в дебрях временных папок с тем же именем что и проект.
  18. Unixon
    Эта ссылка не только для вас. :)
    Отлично. А не подскажете, как запустить софт для TL866 на Raspberry Pi, например?
