ШИМ и светодиод
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем ELITE, 20 ноя 2018.
  1. Belkin
    Belkin Гик
    Арифметика и так нещадно кушает ресурсы, а если еще вычисления "дельт" замутить, память и такты закончатся на первом десятке вычислений... ;)
    Мега нужна, хотя бы 48...
  2. DetSimen
    DetSimen Guest
    Если в целых щитать, скушает немного. Float, да, это не для Тини
  3. Belkin
    Belkin Гик
    А как тогда быть со второй таблицей "от Паровоза" ? ;)
  4. DetSimen
    DetSimen Guest
    вторую выкинуть. :) Или Тини выкинуть из праэкта.
  5. Belkin
    Belkin Гик
    Мне этот вариант больше нравится. ;)
  6. DetSimen
    DetSimen Guest
    Ну, виишь, ТС Тинек закупил горсть, теперь не знает как от них избавица
  7. Belkin
    Belkin Гик
    Хоть про это ТС и не упоминал, но "где-то в глубине подсознания" я это подозревал... ;)
  8. parovoZZ
    я ее специально выложил, чтобы можно было пересчитать под любой диапазон. Можно перейти на 50 уровней, в таблицу занести только нечетные значения, а четные аппроксимацией вычислять.
  9. ELITE
    ELITE Гик
    уфуфуф спасибо - но тамлица на 256 однобитных итоговых значений будет кушать меньше
    хотя реально даже 128 вполне хватит
    так и сделал, просто массив на 128 значений вручную забитый и ссылка на него... и никаких вычислений... просто -128 бит....
  10. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Насколько жирный?
    И кто мешает человеку, знающему 20 языков на уровне выше университетского написать тощий мап?
  11. ELITE
    ELITE Гик
    лень, да и как не пиши мап - он сильно тоньше его не сделать - много ресурсов будет потеряно на вычисления....
    тоньше просто массива готовых значений ничего не придумать для тини 13
  12. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Блин, неужели ... ну, не знаю, тебя же тут полтопика просто троллят и смеются над твоей безграмотностью. Ну, блин, ну нельзя же ... или ты тоже всех троллишь, а я просто не догоняю?
    Вот он твой мап
    long map(long x, long in_min, long in_max, long out_min, long out_max)
      return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;
    Какие в этой единственной строчке нахрен ресурсы? Ты вообще о чём? О каких 20-ти языках?
  13. ELITE
    ELITE Гик
    чтото я тупанл, тини13 всего 64 байта озу... массив не полезет
  14. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    А вот мап - ещё как - где ты у него жирность нарыл?
  15. ELITE
    ELITE Гик
    помимо этого форума, у меня игровой сервак и 100к игроков до 16 лет... - это ответ на троллинг
    может у меня версия иде неудачная (хотя вроде 1.8.7 последняя), может глюк, но когда ставлю мап - у меня +500кб сжирает ...
    и да, заметил, если я использую умножение, тоже за каждое действие +50кб накидывает.... при этом деление не есть размера...
  16. DetSimen
    DetSimen Guest
    Што, проститя?
    parovoZZ нравится это.
  17. ELITE
    ELITE Гик
    uint8_t j;
    void setup() {}
    //map(j,10,100,20,50);
    Скетч использует 102 байт (9%) памяти устройства. Всего доступно 1024 байт.
    Глобальные переменные используют 5 байт (7%) динамической памяти, оставляя 59 байт для локальных переменных. Максимум: 64 байт.
    uint8_t j;
    void setup() {}
    Скетч использует 508 байт (50%) памяти устройства. Всего доступно 1024 байт.
    както так....
    при этом если беру другую плату - например нано 328 - то ничего не жрет...
    походу ядро на тини 13 кривое скачал... хотя вроде как с жхаба брал....
  18. KindMan
    KindMan Гуру
  19. parovoZZ
    суръёзна??? на этой атине вообще надо на асме прогать.
  20. Это байты а не кб, как вы написали. И память жрет не мап, а весь объектник, в котором мап содержится. И ради бога, завязывайте мучать мозги воображаемыми проблемами, а просто напишите полный код, и дальше уже можно будет что-то обсуждать.
