"Шерудилка"
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем Mestniy, 1 дек 2015.
  1. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Доброго времени. Есть котел Buderus. Подскажите пожалуйста их чего сделать шерудилку?
    Viquis нравится это.
  2. Tomasina
    можно скрестить шушморку с шумовкой, но может подклинивать.
    Лучше взять шуфлетку, она стабильнее при высоких температурах.
    Sparkfire и DrProg нравится это.
  3. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Ржу что то :D
  4. Onkel
    Onkel Гуру
    не смешно. шерудило
    шерудилки - видимо его личинки
  5. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Чесно говоря не понял!
  6. Mestniy
    Mestniy Гуру
    DrProg, Onkel, вы вроде бы взрослые дяди, а флудите!
    Onkel, Вашу картинку не понял. Может объясните, как она связана с печной системой?
    Смотря на возраст, написанный в ваших профилях, мне все больше хочется на пенсию, что-бы так-же отжигать и веселиться:rolleyes:!
  7. ИгорьК
    Друже! Не все знают что это такое, а вики ответа не дает.
    Название забавное - вот народ и веселится. Я тоже в недоумении: у нас на тамбовщине - это зольник угольной печи. Он часть печи и как его отдельно делать - меня тоже в тупик поставило.
    Так что рассказывайте подробнее что это такое - а то страшные картинки... :)
  8. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Понял.
    Суть такая - есть, как меня поправил ИгорьК зольник. И шерудилка(тобишь палка, которая крошит содержимое этого зольника, поворачиваясь на 180гр.) А мне нужно, что-бы она сама шерудила. Спасибо.
      8,5 КБ
  9. ИгорьК
    И как это Вы видите? Ведь разбивание золы подразумевает открывание дверцы.
  10. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Нет. Я не договрил, что сама шерудилка сама рзбивает золу зубцами, которые прикреплены к палке))))), которя поворачиваясь вперед и назад шерудит печь. Мне нужно узнать, что лучше использовать для этой цели : Шаговый двигатель, Сервопривод или что-то еще? Главное что-бы мощи хватило. Вобщем мне нужно посоветовать Мощный двигатель, который и будет той механической силой, которая поворачивает рычаг.
    Заранее спасибо!
  11. Onkel
    Onkel Гуру
    cервы (как правило) слабоваты для такой задачи, пневмы- перебор, шаговый- не та задача. а вот примерно что будет самое то, как раз себе брал летом еще :
    № наименование год, доп. кол-во цена, руб. заказ
    1. Двигатель СД-54 1/15.62 96 об/мин 86 1 390.00
    2. Двигатель СД-54 1/75.56 19.59об/мин 85 1 350.00
    3. Двигатель СД-54 1/268 5.59 об/мин 88 1 480.00
    последний 5,59 об/мин имхо самое то.
    Mestniy нравится это.
  12. Onkel
    Onkel Гуру
    это одна из многих картинок, которые гугл картинки находит на запрос "шерудилка". А вот как она связана с печной системой - не знаю.
  13. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Спасибо Большое! А в этом двигателе можно управлять напрвлением, вперед - назад? черезе мотор шилд, естественно?
  14. Onkel
    Onkel Гуру
    нет, это реверсивный двигатель с интегрированным редуктором (маслопузые называют его мотор-редуктор) на 220 В, направление можно менять с помощью реле. Для разбивки золы вам понадобится неслабый момент, я так понимаю.
    Если мотор шилд (а у меня его нет) имеет пару реле с гальванически развязанными контактами, то можно с его помощью реализовать и реверс. Но обычно (на самом деле всегда) слаботочную часть (ардуина и шилды) делают в одном шкафу, сильноточную (220 В) в другом, там же и реле управления лучше разместить.
    Применять в вашей задаче мотор на 12 В- это какие токи должны быть! Если вам все-таки хочется сделать на низковольных моторах, то рекомундую купить мотор с редуктором (они также уже интегрированы) от стеклоподъемника или привода дворников недомашин типа жигль или газль.
  15. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Спасибо. Реализую через реле!
  16. Onkel
    Onkel Гуру
    не забудьте зашунтировать контакты реле мувами искрозащиты (я обычно использую mov 14D431K или 14D391K), чтобы не пожечь контакты, и с двигателями не забудьте купить фазосдвигающие конденсаторы. Я моторы брал в
    www.anion.ru
    в Митино.
  17. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Спасибо большое! Как сделаю отпишусь о результатах!
  18. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Очень широко используют для силовых задач мотор-редуктор от стеклоподъемника ВАЗ. Даже роботов на их основе делают. Хороший крутящий момент, реверс и плавное управление. Хорошо стыкуется с Монстр Моторшилдом.
    ИгорьК и Mestniy нравится это.
  19. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Оооо. Спасибо попробую два варианта!
