Добрый день! Вопрос следующий. Есть 3D-принтер с вентилятором охлаждения зоны печати, программно управляемым ШИМ. Нужно привинтить лазер для гравировки так, чтобы управлять мощностью лазера этим ШИМ. Лазер понимает PWM. Хотелось бы иметь возможность быстро устанавливать/снимать лазер. Вопрос: нужно ли отключать вентилятор, или можно оставить его параллельно цепи управления лазером? Насколько сильно индуктивности обмоток вентилятора изгадят форму ШИМ-сигнала? Лазера для самостоятельной проверки пока нет, осциллографа нет, просто может кто знает или имеет возможность посмотреть. Спасибо заранее. С уважением Павел С.
Нагуглил осциллограммы PWM при подключенном кулере. Вывод: кулер работе лазера мешать не должен. Приедет - проверим. Очень уж не хочется рубильник делать.
