Эксперемент 11. Задание 2.
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем Btrip, 26 июн 2015.
  1. Btrip
    Btrip Нуб
    Здараствуйте! Долго ломаю голову как это сделать! Помогите, пожалуйста, кому не сложно.
    Задание:
    Создайте еще одну функцию и переделайте код так, чтобы одна функция отвечала за отслеживание нажатий, а другая — за вычисление яркости светодиода и возвращала его в analogWrite.
    Схема:
    Исходный скетч:
    #define PLUS_BUTTON_PIN 2
    #define MINUS_BUTTON_PIN 3
    #define LED_PIN 9
    int brightness = 100;
    boolean plusUp = true;
    boolean minusUp = true;
    pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
    pinMode(PLUS_BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
    pinMode(MINUS_BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
    analogWrite(LED_PIN, brightness);
    plusUp = handleClick(PLUS_BUTTON_PIN, plusUp, +35);
    minusUp = handleClick(MINUS_BUTTON_PIN, minusUp, -35);
    boolean handleClick(int buttonPin, boolean wasUp, int delta)
    boolean isUp = digitalRead(buttonPin);
    if (wasUp && !isUp) {
    delay(10);
    if (!isUp)
    brightness = constrain(brightness + delta, 0, 255);
    return isUp;
  2. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Если понимать буквально, то вынести analogWrite(LED_PIN, brightness); в отдельную функцию и все. А смысл?
  3. Limoney
    Limoney Гик
    Пример полностью не дописал, попробуй, догадайся, что за handleClick?
    Взят отсюда http://shagir.ru/urok-11-svetilnik-s-knopochnym-upravleniem
    Не ломай голову – она еще пригодится!
    #define LED_PIN            9
      // реагируем на нажатия с помощью функции, написанной нами
      brightness = bright(plusUp, +35); // присваиваем новое значение
    // Собственная функция с 3 параметрами: номером пина с кнопкой
    // (buttonPin), состоянием до проверки (wasUp) и градацией
    // яркости при клике на кнопку (delta). Функция возвращает
    // (англ. return) обратно новое, текущее состояние кнопки
        delay(10);
      return isUp; // возвращаем значение обратно, в вызывающий код
    int bright(boolean wasUp, int delta)
      int value = delta; // сохраняем принятое значение, если не было клика
      if (!wasUp) { // если был клик, вычисляем яркость
        value = constrain(brightness + delta, 0, 255);
      return value; // возвращаем новое значение
    Btrip нравится это.
  4. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    handleClick это функция нажатия кнопки с обработкой дребезга. В чем еще вопросы?
  5. Btrip
    Btrip Нуб
    Спасибо, получилось, но не совсем как хотел. Удалось заставить менять яркость светодиода только при отпускании кнопки. Может подскажите как всё таки это реализовать, чтобы функция срабатывала именно при нажатии?
    вот что у меня вышло:
    #define LED_PIN            9
      plusUp = handleClick(PLUS_BUTTON_PIN, plusUp);
      minusUp = handleClick(MINUS_BUTTON_PIN, minusUp);
      brightness = bright(minusUp, -35);
    boolean handleClick(int buttonPin, boolean wasUp)
        delay(10);
        return !isUp;
    int value = brightness;
      if (!wasUp) {
      return value;
  6. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Btrip нравится это.
