Я хотел спросить, может кто-нибудь в данном эксперименте сопостовлял вычесления в коде со своими. Я просто не понял , что в этом эксперименте значит переменная r1 и соответственно ход вычеслений. Только что сам через формулу заивисимости сопротивления термистор от температуры вывел температуру и получил не совсем то, что надо. Т к в формуле есть номинальное значения температуры и сопротивления. А как программа находит остальные- не понятно, она сразу пишет кусок формулы в одну переменную. Может кто- то уже разбирал?
// Огромное количество готового кода уже написано другими людьми // и хранится в виде отдельных файлов, которые называются // библиотеками. Для использования кода из библиотеки, её нужно // подключить (англ. include). Библиотека «math» даёт разные // математические функции, в том числе функцию логарифма // (англ. log), которая нам понадобится далее #include <math.h> #define FIRST_LED_PIN 2 #define LED_COUNT 10 // Параметр конкретного типа термистора (из datasheet): #define TERMIST_B 4300 #define VIN 5.0 void setup() { for (int i = 0; i < LED_COUNT; ++i) pinMode(i + FIRST_LED_PIN, OUTPUT); } void loop() { // вычисляем температуру в °С с помощью магической формулы. // Используем при этом не целые числа, а вещественные. Их ещё // называют числами с плавающей (англ. float) точкой. В // выражениях с вещественными числами обязательно нужно явно // указывать дробную часть у всех констант. Иначе дробная // часть результата будет отброшена float voltage = analogRead(A0) * VIN / 1023.0; float r1 = voltage / (VIN - voltage); float temperature = 1./( 1./(TERMIST_B)*log(r1)+1./(25. + 273.) ) - 273; for (int i = 0; i < LED_COUNT; ++i) { // при 21°С должен гореть один сегмент, при 22°С — два и // т.д. Определяем должен ли гореть i-й нехитрым способом boolean enableSegment = (temperature >= 21+i); digitalWrite(i + FIRST_LED_PIN, enableSegment); } }
все , разобрался. выразил вольтаж через ток с сопротивлением и все пересокращалось и пришло к нужному ответу
