Эксперимент 15 на вики
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем Serj, 7 апр 2014.
  1. Serj
    Serj Нуб
    Добрый день!
    Я только начинаю осваивать arduino и не смог разобраться с формулой расчета температуры, указанной в примере "комнатный термометр".
     float voltage = analogRead(A0) * 5.0 / 1023.0;
      float temperature = -14.46 * log(
            (10000.0 * voltage) / (5.0 - voltage) / 27074.0);
    Был использован данный термистор.
    Но на основе его описания все равно не понял как получается данная формула...
    Не могли бы вы объяснить откуда берутся все эти цифры =)
  2. Unixon
    Какая-то странная аппроксимация...
    Тут еще и параметр не сведен к интервалу [0,1] , хотя это было бы логично.
  3. Mozg00FF
    Mozg00FF Нерд
    Присоединяюсь к вопросу, у меня похожая ситуация.
    По данной формуле из вики термистор показывает ровно на 11 градусов меньше актуальной температуры. Пробовал такую формулу из статьи на хабре:
    double temp = log(((10240000/analogRead(A0)) - 10000));
    temp = 1 / (0.001129148 + (0.000234125 * temp) + (0.0000000876741 * temp * temp * temp));
    temp = temp - 273.15;
    - по данному варианту выходит на 7 градусов меньше актуальной температуры. При этом если сравнивать с таблицами в инете - то эта формула с хабра должна быть верна, но по факту, в итоге, что-то не сходится(
  4. для градусника нужно брать чтото поточнее термистора, DS18B20, LM35, LM75, DHT11 к примеру.
  5. ALev
    ALev Гик
