Электроника на службе сельского хозяйства
Тема в разделе "Сделаю проект", создана пользователем DrProg, 23 июл 2015.
  1. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Совместными усилиями ученых и трудящихся создали систему автоматизации теплицы, которая может быть легко адаптирована на любую подобную сельскохозяйственную цель вроде животноводства, птицеводства, растениеводства, и прочего -водства.
    Если коротко: имеется центральная плата (Ардуино) на которую стекаются данные с нескольких датчиков (теоретически их может быть великое множество, практически пока задействовано до 8 штук). Так же имеются часы реального времени. Благодаря всему этому в компьютере успешно работает некое расписание того как реагировать и в какое время на тот или иной раздражитель. Реакции выражаются в включении или выключении исполнительных механизмов (которых тоже может быть великое множество, но работает пока до 8), например включение света, вентиляции, полива, открытие форточек, подачи удобрений/корма и так далее.
    Все основные параметры не только отображаются на экранчике во время работы, но и могут быть оперативно отрегулированы на нем же. Например границы влажности при которых включается или выключается полив. Разумеется, дату и время часов тоже можно выставлять и подводить.
    В перспективе будет добавлен блок отслеживания важных значений (например уровня воды в баке или корма в закромах) с подачей СМС владельцу.
    Таким образом, в идеале, данная система поможет труженику с/х выкроить немного времени на личную жизнь, или сократить расходы на содержание наемного работника.
    Единственное, что пока не происходило масштабных полевых испытаний, если не считать рассады на подоконнике и специально созданных ситуаций. Труд ждет своего тестера и юзера.
    Итого: если кому такое надо, делать некогда или лень, то буду рад поделиться наработками. Если кому надо что то подобное, буду рад адаптировать. В любом случае буду рад советам и помощи от тех, кто захочет поучаствовать.
    dkg11, ИгорьК и Митька нравится это.
  2. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Масштабно применять ардуино на производстве дорого и ненадежно. Но для дачи сойдет.
  3. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Для дачи и есть.
    Про ненадежно еще понятно, а дорого то почему? Для производства это копейки КМК.
    ИгорьК нравится это.
  4. Megakoteyka
    Копейки копейками, но заказать надежную аппаратуру в пару-тройку раз дешевле лишним не будет, особенно в масштабах, требуемых производству. Ненадежность тоже обходится в лишние затраты - запасные устройства, зарплата ремонтникам, стоимость простоя и прочее.
  5. Faberge
    Faberge Administrator Администратор
    У вас заголовок темы прям в стиле первых полос "Правды". :)
  6. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    На Али как раз в пару-тройку дешевле все. ))
  7. Megakoteyka
    В Китае можно и свою плату на заказ изготовить. Нормальную плату с хорошими разъемами, на которую не нужно вешать шилды или что-то паять.
  8. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Не для единичного случая, наверное. для более менее массового производства.
  9. Tomasina
  10. Unixon
  11. Митька
    Митька Нерд
    DrProg доброго времени суток, заинтересовал Ваш проект, можем пообщаться в скайпе или по телефону
  12. Митька
    Митька Нерд
  13. IGOR5
    IGOR5 Нуб
    Доброго времени суток,,DrProg, заинтересовал Ваш проект, можем пообщаться по почте igor20.08.67@mail.ru
  14. Добрый день.
    Необходима реализация проекта по автоматизации парника под ключ. Есть "Техническое задание", описание процессов. Интересует бюджет: железо приобретаю сам, разработка с Вас. Если заинтересовал пишите на электронный адрес rinat-ufa@mail.ru
  15. YuAl
    YuAl Нуб
    Уважаемый DrProg. Если предложение о помощи в автоматизации дачных сельхоз работ, теплицы в частности актуально, то мне интересна любая помощь в этом направлении (готов оказывать встречную помощь если смогу).
    буду рад обсудить варианты взаимодействия по почте: yushin_alex@mail.ru Кстати в каком регионе Вы находитесь? Александр.
  16. Vad33
    Vad33 Капитан-оригинал
    Отсюда вывод: Сделать плату в Китае под ATMegа, все распаять, и залить прошивку, оттестированную на Ардуино. :)
    Даже для балкона не сойдет, если только не для того, чтобы перед друзьями хвастаться.
    Через месяц то контакт закиснет или провод какой ни будь выскочит. Проверено на опыте. :)
  17. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Я не совсем понял вопрос это или предложение? Вы заинтересованы в изготовлении или в заказе? мой регион - Суровый Метеоритоград.
    Смотря какая Ардуина. Если, например, Про Мини, у которой ноги припаяны на плату, то будет работать долго и надежно. Проверено на опыте. ;)
  18. Vad33
    Челябинские ардуинщики настолько суровы, что запаивают ардуины прямо в приборы. :)
  19. Onkel
    Onkel Гуру
    это вроде Чебаркуль был, или я то-то пропустил?
  20. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Тогда уж Еманжелинка, над ней взорвался. )
    (с) Википедия
