Элементарный драйвер
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем antey_new, 18 окт 2016.
  1. antey_new
    antey_new Нуб
    Честно говоря, не совсем понял предыдущий вопрос...
    Вероятно, 30В еще нужно подать и на сам драйвер...
    Тогда вопрос куда нужно подключить +30В и куда ноль от него ?
  2. Unixon
    Да возьмите просто один быстрый ОУ типа AD811 и не мучайтесь.
  3. antey_new
    antey_new Нуб
    Пересмотрел многие ОУ, но по параметрам подходящего не нашел.
    У AD811 максимально 15В.
    Нашел OPA177 напряжение до 30В, частота до 8МГц, но ток максимум до 25 mA !!!
    И так практически у всех... или я не правильно понял ?
    Где указан максимальный выходной ток через усилитель?
    • OPA177.pdf
      117,7 КБ
  4. Unixon
    Невнимательно смотрели. Номинально +/-15V при биполярном питании, 0/+30V при униполярном. Максимум +/-18V ну или 0/36V. Номинальный выходной ток 100мА, при КЗ по выходу 150мА.
  5. Unixon
    OPA177 вам ни по частоте ни по току не подходит.
  6. antey_new
    antey_new Нуб
    Огромное Вам человеческое спасибо !!!
    Поясните, пожалуйста, последние моменты:
    берем AD811 включаем по схеме (смотри рисунок)
    Uout = U1*(1+R1/R2)
    U1 у нас +5В
    R1 возьмем 10 кОм
    R2 соответственно 2 кОм
    Uout тогда +30В
    Если AD811 у нас с 8 ногами
    тогда на ноги 2 и 3 с оптопары 6N137 подаем наш импульс (нога 3 +5В, на ногу 2 ноль)
    на ноги 7 и 4 подаем наши 30В (на ногу 7 +30В, на ногу 4 ноль)
    На ноге 7 нужно ограничивающее сопротивление ? (R = U / I, 30 В / 0,1 A = 300 Ом)
    плюс последовательно за ним переменное на 1КОм для регулировки тока на выходе от 100 mА до 23 mА при 1300 Ом
    и между 6 ногой и общим нолем получаем нужные нам импульсы 30В 100-23mA.
    Все верно ?
    Номиналы сопротивлений R1 и R2 подойдут ?
    На частотах от 5 Гц до 1 МГц нужен ли дополнительно какой-либо обвес на выходе усилителя или вокруг него ?
    Оптопару подключил следующим образом:
    нога 2 импульсы с генератора частот
    нога 3 ноль с генератора
    нога 8 опорное напряжение +5В с LM2576-5 (питается от линии +30В)
    нога 5 ноль с LM2576-5 (общий ноль от линии 30В)
    между ног 6 и 5 (общий ноль с LM2576-5) получаем исходный импульс для AD811
    Судя по осциллографу, на выходе имеем импульсы нужной формы и частоты (инверсия не принципиальна).
    Вопрос. Нужно ли на вход опорного напряжения (нога 8) ставить ограничивающее сопротивление ?
    Рекомендуемый ток для 6N137 15 mA (max 50 mA) 5В / 0,015А = 333 Ом (округлим до 300)
    Прошу прощение за массу вопросов.
  7. antey_new
    antey_new Нуб
    Подскажите, пожалуйста, еще такой вопрос:
    У многих ОУ прописано рабочее напряжение +-15В, частота 15 МГц, а в даташите вот такой график
    правильно я понимаю что после 100КГц напряжение на выходе резко падает и при 500КГц уже меньше 5В?
    Если так, то на какие параметры смотреть в описание чтобы понять что рабочее напряжение сохраняется хотябы до 1МГц ?
  8. antey_new
    antey_new Нуб
    В принципе, подошел бы TL071 с током 60mA, но опять таки график похож на предыдущий, хотя частота прописана 4МГц:
    то есть реально он будет работать только до 100КГц ?
  9. Unixon
    Выход оптопары - открытый коллектор - его нужно притянуть к +5V через резистор, сопротивление подтяжки будет влиять на скорость закрытия выходного транзистора оптопары, т.е. на максимальную частоту (см. даташит на оптопару). Ногу Ve нужно соединить с Vcc=+5V.
    Нет, ОУ сам умеет ограничивать ток.
    Этот потенциометр на выход ОУ.
    Подойдут. Не нужен. Разве что по питанию емкости разные поставить...
    Нет, оно нужно в другом месте - подтяжка на коллекторе. Это не простая оптопара, здесь Vcc это питание встроенного усилителя.
  10. Unixon
    Есть такая вещь, как полоса пропускания, в пределах которой возможно усиление сигнала. У всех ОУ она разная. Вот AD811 тут рекордсмен - больше 100МГц при 30V питании. Кстати, поправочка: резисторы нужны меньше, но в той же пропорции, вместо 10кОм что-то типа 1 кОм. Скорость нарастания/спадания фронта сигнала до 2500V/us! Сравните с TL071 - всего лишь жалкие 13V/us - это тормоз, превращающий прямоугольный сигнал в недосинусоиду на гораздо меньшей частоте! NJM4580 - 5V/us - мрак! OPA177 - 0.3V/us - без комментариев.
  11. Unixon
    Как услитель - да. Но это не все. У прямоугольного сигнала спектр в теории бесконечен, а на практике ограничен крутизной фронтов. Медленный ОУ вам эти фронты еще подзавалит. Т.е. если у вас частота следования импульсов 100кГц, но фронт импульса всего 100нс, то вам нужна полоса не меньше 10МГц.
  12. Unixon
    На быстродействие оптопары обратите тоже внимание. 1N137 / HCPL26xx - хорошие быстродействующие оптопары, но если ОУ будет быстрее них, то параметры сигнала будут ограничены уже оптопарой.
  13. antey_new
    antey_new Нуб
    Еще раз спасибо !!!
    Сегодня постараюсь нарисовать итоговую схему в сборе.
