Энкодер с кнопкой
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем prohor-nastya, 10 фев 2020.
  1. prohor-nastya
    prohor-nastya Нерд
    добрый день!
    Подскажите пожалуйста про энкодер, как сделать, чтобы по нажатию, значения вращений писались в одну переменную, а по следующему нажатию в другую...
    задача отослать по радио значения для регулировки яркости на разных лентах светодиодных.
    или может подобный проект кто видел.
    заранее спасибо.
  2. делаешь переменную флаг и в условие... в условии если флаг == 1 обрабатываешь первую переменную, если флаг == 2, вторую и тд.
    кнопкой меняешь значение во флаге.
  3. prohor-nastya
    prohor-nastya Нерд
    Ой б...
    А я так и делал, только вместо == , написал =.
    И б.. думаю, почему не работает...
    Рука лицо.
  4. prohor-nastya
    prohor-nastya Нерд
    Друзья, посмотрите пожалуйста быдлокод
    все равно он у меня не работает...
    переменная С не хочет меняться, меняется, только когда кнопка нажата и тут же сбрасывается на 0.
    /*   Данный скетч делает следующее: передатчик (TX) отправляет массив
    *   данных, который генерируется согласно показаниям с энкодера
    *   . Приёмник (RX) получает массив, и записывает
    *   данные на  бегущий огонек (скорость бега),  и генерирует ШИМ сигнал на транзистор (яркость).
    #define CLK 2
    #define DT 3
    #define SW 4
    #include "GyverEncoder.h"
    #include <SPI.h>          // библиотека для работы с шиной SPI
    #include "nRF24L01.h"     // библиотека радиомодуля
    #include "RF24.h"         // ещё библиотека радиомодуля
    RF24 radio(9, 10); // "создать" модуль на пинах 9 и 10 Для Уно
    //RF24 radio(9,53); // для Меги
    byte address[][6] = {"1Node", "2Node", "3Node", "4Node", "5Node", "6Node"}; //возможные номера труб
    int a = 100 ;
    int b = 100;
    int encRotate = 100;
    byte transmit_data[2];
    Encoder enc1(CLK, DT, SW, TYPE2);  // для работы c кнопкой и сразу выбираем тип
      Serial.begin(9600); //открываем порт для связи с ПК
      radio.begin(); //активировать модуль
      radio.setAutoAck(1);         //режим подтверждения приёма, 1 вкл 0 выкл
      radio.setRetries(0, 15);    //(время между попыткой достучаться, число попыток)
      radio.enableAckPayload();    //разрешить отсылку данных в ответ на входящий сигнал
      radio.setPayloadSize(32);     //размер пакета, в байтах
      radio.setCRCLength(RF24_CRC_16);
      radio.openWritingPipe(address[0]);   //мы - труба 0, открываем канал для передачи данных
      radio.setChannel(115);  //выбираем канал (в котором нет шумов!)
      radio.setPALevel ( RF24_PA_MAX); //уровень мощности передатчика. На выбор RF24_PA_MIN, RF24_PA_LOW, RF24_PA_HIGH, RF24_PA_MAX
      radio.setDataRate (RF24_1MBPS); //скорость обмена. На выбор RF24_2MBPS, RF24_1MBPS, RF24_250KBPS
      //должна быть одинакова на приёмнике и передатчике!
      //при самой низкой скорости имеем самую высокую чувствительность и дальность!!
      radio.powerUp(); //начать работу
      radio.stopListening();  //не слушаем радиоэфир, мы передатчик
      enc1.tick();
      int c =0;
         if (enc1.isPress()&&c==0)
           c =1;
           Serial.println(c);
           Serial.println("isPress1");
         else if (enc1.isPress()&&(c==0||c==1))
           c=2;
           Serial.println(c);
            Serial.println("isPress2");
         else
         c=0;
         Serial.println(c);
           Serial.println("isPress3");
    if (c== 0)
      if (enc1.isRight())
      Serial.println("Right");
      a = a+10;// если был поворот
      if (enc1.isLeft())
      Serial.println("Left");
      a = a-10;// если был поворот
    else if (c==1)
    if (enc1.isRight())
      b = b+10;// если был поворот
      if (enc1.isLeft())
      b = b-10;// если был поворот
      //transmit_data[0] = a;
    // transmit_data[1] = b;
      //radio.write(&transmit_data, sizeof(transmit_data));
      Serial.print("a-----: ");
      Serial.println(a);
      Serial.print("b-----: ");
      Serial.println(b);
      //Serial.println(transmit_data[1]);
  5. prohor-nastya
    prohor-nastya Нерд
    Переписал, но почему то mode 2 или 3, хотя поставил ограничение не больше двух
    #define CLK 2
    #define DT 3
    #define SW 4
    int flag =0;
    int mode =1;
    int a = 100 ;
    int b = 100;
    Encoder enc1(CLK, DT, SW, TYPE1); // для работы c кнопкой и сразу выбираем тип
    enc1.tick();
    if (enc1.isPress()== true && flag==0)
    mode++;
    Serial.print("mode is ----");
    Serial.println(mode);
    flag==1;
    if (mode>2)
    mode = 1;
    if (enc1.isPress()== false && flag==1)
    flag==0;
    if (mode == 1)
    if (enc1.isRight())
    // Serial.println("Right");
    //b = b+10;// если был поворот
    if (enc1.isLeft())
    //Serial.println("Left");
    //b = b-10;// если был поворот
    else if (mode == 2)
    if (enc1.isRight())
    if (enc1.isLeft())
    Serial.println(a);
    Serial.println(b);
  6. akl
    akl Гуру
    возможно ее надо сделать static или вообще глобальной.
    я так понял во втором скетче mode глобальная переменная вместо С и уже лучше работает.
    mode становится 3 потому что сначала идет mode++; потом Serial.println(mode); и только после этого mode = 1;
    соответевенно если mode==2, то в порт выведется что оно равно 3, а потом уже оно станет 1
    еще сомнительное место - там где
    if (mode == 1)
    else if (mode == 2)
    там надо поставить скобочки {} иначе оно может работать не так как задумано (хотя я и не очень понял как оно задумано, но лучше всегда после if() писать все что должно в нем выполняться в скобочках {...} во избежание.
    Daniil нравится это.
  7. prohor-nastya
    prohor-nastya Нерд
    СПАСИБО!
