борьба с помехой
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем MESS, 11 мар 2014.
  1. Viktor161
    Viktor161 Нуб
    Схему содрал отсюда, по сути 16 канальное ардуиновское реле, а я сделал 38 канальное. Пишут что сбои происходят в результате включения/отключения нагрузки.. не фига не пойму. ..
  2. ANV
    ANV Гуру
    Для начала поставьте диоды в обратку на все реле.
    Далее:
    1. Зачем надо было ставить оптроны, если земли соединены?
    2. Зачем надо было ставить оптроны, если +5В с грязной стороны питает фототранзистор?
  3. Viktor161
    Viktor161 Нуб
    Диоды в принципе не проблема у меня есть смдшки, земли разрезал(непомогло), про + 5 в чет не понял, а с какой стороны надо?? Сделал экранированные провода тоже не помогло, хотя эффекта антенны на входе модуля уже нет, по одному работают четко два - не четко...
  4. Viktor161
    Viktor161 Нуб
    У меня лежит заводская 16к релюха там диодов нет.
  5. Viktor161
    Viktor161 Нуб
    И еще в отличие от той схемы у меня реле 5в
  6. Viktor161
    Viktor161 Нуб
    Диоды впаял, не помогло...
  7. yeov
    yeov Нуб
    Доброго дня, уважаемые гуру.
    Возникла проблема: делаю на Arduino UNO R3, систему автоматического управления движением диагностической тележки (на ней устанавливается комплекс приборов и она должна на автопилоте проехать 15 км) на бензиновом двигателе с коробкой автоматом. Управление коробкой (вариатор) и тормозами осуществляется эл.двигателем подключенным через релейный модуль http://arduino-kit.ru/catalog/id/releynyiy-modul-4-kanal-12-v, управление акселератором происходит сервоприводом, положение коробки передач определяется герконами.
    Теперь сама проблема - уже второй МК перестаёт отвечать компьютеру, сейчас пока идёт настройка все команды отдаются компьютером, а потом она будет полностью автономна. Внешних повреждений на плате нет (дым не шёл) есть подозрение что наводки вышибают сам кристалл, вся периферия 5В работает от своего БП 5В, МК, привод коробки и тормоза кормится от бортовой сети 12В, перед тем как перестать отзываться он несколько раз после отдачи команды выдаёт "Ошибка устройства" лечится перезапуском, но потом отваливается совсем и не реагирует на запросы компа хотя комп исправно его распознаёт
      67,9 КБ
