Народ кто нить пробовал подключать такой или подобынй индикатор: http://www.e-voron.dp.ua/catalog/023600 , если есть такие, поделитесь опитом плиз
Спасибо, 1 статью я читал, 2 в принципе почти полностью копия первой. Есть ли возможность подключить на прямую, без доп. микросхемы?
Судя по явно маловатому числу контактов у индикатора можно предположить, а исходя из имеющейся по ссылке схемы индикатора и точно утверждать, что с ним не все так просто, как на самом деле. У него восемь выводов соответствуют сегментам всех разрядов индикатора, а четыре являются общими для всех разрядов. Причем общим является анод. И подключение будет несколько отличаться от стандартного. Во-первых, на cегменты следует подавать инверсный уровень (чтобы "зажечь", нужно подавать LOW). А на общий выбранного разряда следует подавать HIGH. Т.е. выходы микросхемы-драйвера придется инвертировать, или искать драйвер с инверсной логикой, если такой есть в природе. Помимо выдачи на контакты нужного значения (при помощи микросхемы или без нее) необходимо быстро перебирать общие контакты разрядов, чтобы подсвечивать нужные сегменты только выбранного, а не всех сразу. Достичь этого можно подав на эти общие разряды неактивных разрядов LOW или прервав цепь на них каким-либо транзисторным ключом, держа постоянный HIGH. Т.е. подаем на общий контакт первого разряда тем или иным образом HIGH, подаем тем или иным образом высокий и низкий уровни на нужные сегменты (инверсно), подаем на общий контакт первого разряда LOW, дальше, пока первый разряд не погас, быстро переходим на второй и проделываем то же самое, потом на третий и четвертый разряд, после чего можно возвращаться к первому. Делать это надо настолько быстро, чтобы включенные сегменты разряда не успевали погаснуть, пока до него дойдет очередь по кругу. Теперь по второй части вопроса. Можно подключить и напрямую, но тогда вместо 7 пинов индикатор займет все 12. И логику "зажжения" сегментов придется прорабатывать непосредственно в программе (не дергать ногой счетчика нужное число раз, а "зажечь" набор сегментов a-g в зависимости от цифры, выводимой в разряд). С другой стороны, это позволяет выводить не только цифры, но и что-то похожее на буквы и прочие символы (например, '-'). Количество задействованных при "прямом" подключении пинов можно сократить до трех, добавив другую микросхему-"посредника" - сдвиговый регистр, точнее пару регистров каскадом, поскольку нужно "сжать" 12 пинов, т.е. больше восьми.
