проблема дисплей не хочет рисовать. Вот код #include <LiquidCrystal.h> /* Описываем наш символ в виде массива битовых масок. * Каждый символ - это восемь масок по пять бит. * тут 8 - высота клетки экрана */ byte man_with_hat[8] = { B01110, B11111, B10001, B10001, B10001, B10001, B10001, B11111, }; /* Объявляем объект нашего дисплея */ LiquidCrystal lcd(12, 10, 5, 4, 3, 2); void setup() { /* Регистрируем собственный символы с кодом 1 */ lcd.createChar(1, man_with_hat); /* Начинаем работу с дисплееем */ lcd.begin(16, 2); lcd.print("\1"); } void loop() { }
Проверьте подключение, не на "соплях" ли держатся контакты? по коду: порекомендовал бы я вам Код (Text): /* Объявляем объект нашего дисплея */ LiquidCrystal lcd(12, 10, 5, 4, 3, 2); Сразу под #include поставить - лучше в самом начале инициализировать дисплей, вдруг он просто не успевает или ещё что нибудь... ИМХО Так же посоветую использовать код из этой статьи, он внизу... Удачи!
+ если вы подключаете из темы wiki amperka, то у вас ошибка в : Код (Text): LiquidCrystal lcd(4, 5, 10, 11, 12, 13); //Тема из вики амперка А у вас так: Код (Text): /* Объявляем объект нашего дисплея */ LiquidCrystal lcd(12, 10, 5, 4, 3, 2); Проверьте... У всех скетчей в инете (почти) по разному подключение, это зависит от удобности, кому то так удобнее, кому то сяк)
Последовательность компиляции и исполнения программы никоим образом не зависит от того, в каком месте исходника воткнута та или иная строка. Глобальные переменные в любом случае будут проинициализированы в самом начале и лишь затем начнет выполняться код main().
Вот эта строка наводит на подозрение: Код (Text): lcd.print("\1"); Что, если ее переписать так: Код (Text): lcd.print("\x01"); В статье на Вики пишут:
я пробовал вот этот код, контакты я менял и всё работало, а тут нифига #include <LiquidCrystal.h> /* Константа: высота символа в точках */ enum { SYMBOL_HEIGHT = 8 }; /* Описываем наши собственные символы в виде массивов битовых масок. * Каждый символ - это восемь масок по пять бит. */ byte arnie[SYMBOL_HEIGHT] = { B10101, B11111, B10111, B11111, B11111, B00111, B11110, B00000, }; byte skull_and_bones[SYMBOL_HEIGHT] = { B01110, B10101, B11011, B01110, B00000, B10001, B01110, B10001, }; byte lightning[SYMBOL_HEIGHT] = { B00010, B00100, B01000, B11111, B00010, B00100, B01000, B00000, }; /* Константы размеров экрана. Нужны для того, чтобы размер экрана * менять только в одном месте, а не по всему коду. Везде, где * результат вывода на дисплей должен зависеть от размера экрана, * следует использовать эти константы. */ enum { LCD_WIDTH = 16, LCD_HEIGHT = 2 }; /* Объявляем объект нашего дисплея */ LiquidCrystal lcd(2, 4, 8, 9, 10, 11); void setup() { /* Регистрируем собственные символы с кодами 0, 1 и 2 */ lcd.createChar(0, arnie); lcd.createChar(1, skull_and_bones); lcd.createChar(2, lightning); /* Начинаем работу с дисплееем */ lcd.begin(LCD_WIDTH, LCD_HEIGHT); } typedef void (*LCD_demo)(); /* Это список демо-функций. Добавляйте свои или меняйте их порядок, * если хотите разнообразить этот скетч */ LCD_demo const demos[] = { showArnie, showWarning, showScrolling, showAutoscroll, showRTL }; /* Этот макрос - обычный "синтаксический сахар". Мне просто влом писать * по 10 почти одинаковых циклов for. Конечно, в серьёзном коде такое лучше не писать. */ #define dotimes(n, code) for (int i = 0; i < (n); ++i) code; void loop() { dotimes(sizeof(demos) / sizeof(demos[0]), { demos(); // запускаем очередную демонстрацию /* Даём насладиться её последними "кадрами", после чего очищаем экран */ delay(2000); lcd.clear(); delay(1000); }); } void showArnie() { lcd.cursor(); // показываем курсор lcd.blink(); // заставляем его мигать delay(1000); lcd.write(1); // выводим наш собственный символ с кодом 0 (ноль) lcd.write(' '); delay(1000); lcd.print("I'll be back"); // угадай, кто на экране delay(1000); lcd.noBlink(); // больше мигать не нужно lcd.noCursor(); // прячем курсор } void showWarning() { /* Так как коды наших собственных символов - от 0 до 7, * можно смело использовать запись символов в строке при помощи * восьмеричных кодов: \1, \2 и т.д. * НО: код 0 (ноль) в C и C++ используется в качестве маркера конца строки, * так что используйте lcd.write(0) для вывода нулевого символа. */ lcd.print("Smoke kills \1"); // в конце строки будет черепок с костями delay(2000); lcd.setCursor(0, 1); // переходим на следующую строку /* Можно вывести молнию как в начале, так и в середине */ lcd.print("\2 AC/DC \2 rocks"); } void showScrolling() { lcd.print("I'm scrolling"); delay(1000); /* Прокручиваем текст вправо за экран */ dotimes(16, { lcd.scrollDisplayRight(); delay(150); }); /* И возвращаем на место, прокручивая влево */ dotimes(16, { lcd.scrollDisplayLeft(); delay(150); }); } void showAutoscroll() { lcd.setCursor(LCD_WIDTH - 2, 0); lcd.autoscroll(); // включаем автопрокрутку const char *text = "autoscroll"; /* Печатаем строку буква за буквой. Текст будет "выползать" справа. */ dotimes(strlen(text), { lcd.write(text); delay(200); }); lcd.noAutoscroll(); // выключаем автопрокрутку } void showRTL() { lcd.setCursor(LCD_WIDTH - 1, 0); lcd.rightToLeft(); // теперь пишем справа налево const char *text = "tfel-ot-thgir"; // похоже на заклинание /* Печатаем строку буква за буквой. Текст будет выводиться задом наперёд. */ dotimes(strlen(text), { lcd.write(text); delay(200); }); lcd.leftToRight(); // пишем слева направо }
Попробуйте вычистить работающий код до состояния Вашего скетча (насколько это возможно) - будет проще найти, в чем разница.
В этом коде в основном только графическая часть, красатульки, здесь можно обойтись в 10 строк, удалите все "прибамбасы" в коде.
