код для КНОПОК - помогите разобраться
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем Alexandro77, 26 сен 2019.
  1. b707
    Остров, сорри за оценку, но это шляпа какаята
    Недостатки:
    - Жеский период, не привязанный к нажатию кнопки. Просто лупим наобум? а если оно "удачно" проскочило со своими 50мс между нажатиями?
    - работа с миллисами корявая,
    - тип подключения кнопки (к плюсу или к минусу ) - не настраивается
    какой-то новичковый уровень.
  2. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Это те самые кольцевые буфера?
  3. ostrov
    Все настраивается. И периоды и плюс-минус и о проблеме с переполнением я написал, решается в одном месте одним знаком.Кстати, сможете молотить по кнопке чаще чем раз в 50 мс?
    И не новичковый, а учебный. Но рабочий, простой и эффективный.
  4. ostrov
    По сути, да.
  5. offigate
    offigate Нерд
    1. Для каждой кнопки заводите свою 8-битную служебную переменную
    2. Каждые 10 мс сдвигаете значение этой переменной влево и читаете вход. Если кнопка нажата, то устанавливаете младший бит переменной в 1.
    3. Состояние кнопки на выходе (булевская переменная) определяете так: если в служебной переменной все единицы - кнопка нажата, если все нули - кнопка отжата, если любое другое значение - состояние кнопки не изменилось и остается таким же, каким было раньше.
    При указанном интервале 10 мс будет подавлены все импульсы дребезга длительностью до 80 мс, это подходит для большинства кнопок.. Маленькие тактильные кнопки можно опрашивать чаще, у них короткий дребезг. Массивные выключатели и контакты больших реле могут дребезжать до пары сотен миллисекунд, их лучше опрашивать пореже.
    Код может быть примерно такой
    struct {
      bool pressed;
      byte shreg;
      unsigned long ts;
    }button;
    void loop(void)
      if (millis() >= button.ts)
        button.ts = millis() + 10; // +10 мс
        button.shreg <<= 1;
        if (digitalRead(pinButton)) // читаем пин
          button.shreg |= 1;
        if (button.shreg == 0)
          button.pressed = false; // все нули, кнопка отжата
        if (button.shreg == 0xFF)
          button.pressed = true; // все единицы, кнопка нажата
    Daniil и ИгорьК нравится это.
  6. ИгорьК
    Здесь не может быть засады?
  7. DetSimen
    DetSimen Guest
    здесь засада в совокупности с
    if(millis()> button.ts)
  8. offigate
    offigate Нерд
    Поправил
    В принципе еще есть еще эффект, связанный с "перескоком" значений millis(), но здесь он вроде бы не возникнет. И еще потенциальный эффект из-за неатомарности работы с millis(), что решается так
    void loop(void)
      unsigned long currMillis = millis();
      if (currMillis >= button.ts)
        button.ts = currMillis + 10; // +10 мс
        button.shreg <<= 1;
          button.shreg |= 1;
  9. ИгорьК
    Мне кажется - нет.
    DetSimen нравится это.
  10. ИгорьК
    Та вычитать надо, сравнивать сразу низя.
    SergeiL нравится это.
  11. offigate
    offigate Нерд
    Типа
    if (currentMillis - startMillis >= period)  //test whether the period has elapsed
    А в чем там мулька?
    Я особо не раздумывая срисовал эту часть с сообщения #18, которое на этот счет возражений ни у кого вроде бы не вызывало.
  12. SergeiL
    А следующее сообщение?
  13. ИгорьК
    Представьте что у вас время uint_8t и сразу поймёте.
  14. offigate
    offigate Нерд
    Которое "Много кода"? И в чем же состоит ваш вопрос?
  15. SergeiL
    Нет, эти мы пропускаем, они же флудерские.
    Я имел в виду #21
  16. offigate
    offigate Нерд
    "Работа с миллисами корявая" - это как-то расплывчато. Из-за отсутствия конкретики я это вообще мимо ушей пропустил. Тем более что автор в #23 браво отбился от всех обвинений и все промолчали. А молчание, как известно, знак согласия.
  17. SergeiL
    Все, все поняли. :)
    С миллис только вычитание правильно работает.
  18. DetSimen
    DetSimen Guest
    сиё нерду пока неведомо.
  19. offigate
    offigate Нерд
    Я уже понял, что такой код работает только у гур. А вот растолкуйте нерду, что конкретно в данном случае плохого случится из-за "корявой работы с millis()"? Я думаю, это всем будет интересно.
  20. DetSimen
    DetSimen Guest
    все нормальные это и так знают. Гугли "Великое Переполнение Millis"
