код для КНОПОК - помогите разобраться
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем Alexandro77, 26 сен 2019.
  1. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Не нашёл, похоже я тогда забыл выложить. Но, нашёл черновик двухлетней давности и выложил сейчас.
    Andrey12, Daniil, akl и 2 другим нравится это.
  2. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Вот решил проверить millis:
      Serial.begin(115200);
      static uint32_t prev_mill=0;
      uint32_t        result_mill=0;
      result_mill= millis() - prev_mill;
      prev_mill=millis();
        if( result_mill > 1)
          Serial.println(result_mill,HEX);
    35
  3. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Не верю. Сам только что перепроверял (см здесь), всё нормально пропускает. И дело не только в практике - просто из кода миллиса понятно, что она должна пропускать примерно каждое 42-ое число. Ищите проблему. Может скорость монитора не та и туда ни хрена не печатается или ещё чего. Или может, Вы когда-то wiring сами меняли и у Вас миллис "самогонный", но так быть не должно.
    Andrey12 и DetSimen нравится это.
  4. SergeiL
    Я на ESP запустил. Там частота выше :).
  5. DetSimen
    DetSimen Guest
    Так нечесна.
    Andrey12 и Asper Daffy нравится это.
  6. b707
    да...я был уверен, что Аспер Даффи совсем другой участник :)
    .упс :)
    KindMan нравится это.
  7. DetSimen
    DetSimen Guest
    Та Вы шо, Петровича не признали? Бахатым будет. :)
    Andrey12 и KindMan нравится это.
  8. akl
    akl Гуру
    это неспроста
    Daniil нравится это.
  9. SergeiL
    35
  10. SergeiL
    Почему? Перечитал начало темы - про железо не было ни слова.
    Только код на Си и Ардуино. Так и есть :).
    Да просто интересно стало как будет millis себя вести на более быстром процессоре.
  11. offigate
    offigate Нерд
    Прерывание через 1.024 мс, а не через 1 мс - это заморочки конкретного семейства процессоров. А пропуск некоторых значений millis(), чтобы получить в среднем более-менее правильное значение в миллисекундах - соответствующий этой заморочке костыль. В процессорах, способных выдавать прерывание точно раз в миллисекунду, millis() будет выдавать все значения, без пропусков.
  12. offigate
    offigate Нерд
    Все-таки можно. Проверочный код:
    #define SIGN(x)  (x & 0x80)
    byte ts, ms;
    void setup(void)
        ts = 0;
    void loop(void)
        ms = (byte)millis();
        if ((SIGN(ts) == SIGN(ms)) && (ms >= ts))
            ts = ms + 10;
            Serial.println(ms);
    Распечатка:
    30
    230
    240
    250
    234
    244
    254
    28
    и т.д.
  13. offigate
    offigate Нерд
    "Учите матчасть" (с)
  14. b707
    ага - отработку знака добавили, лишнее условие - лишь бы не признавать очевидное
    Читерство чистой воды.
    SergeiL и DetSimen нравится это.
  15. offigate
    offigate Нерд
    Ваша формулировка допускает разные толкования. Вы можете уточнить, что именно надо признавать? И не забудьте перечитать #68. "Перечитать" - потому что в #72 вы на него отвечали. Правда, тот ваш ответ содержал ложное утверждение, что я якобы "доказываю. что в данном конкретном коде все отлично" (не знаю, может, вы перепутали и мне ответ #23 приписали). Так что перечитайте #68 несколько раз, пока не поймете, что там написано, и скажите, что именно я должен признать.
  16. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Конкретно для 10 - можно, а вот если другое чего :( Проверочный код: замените у себя 10 на 1 и запустите.
    Так что, всё-таки нельзя. Вернее, можно, наверное, для известной категории граждан: им и закон-то не писан, не то, что правила арифметики.
    В общем,
    Andrey12 нравится это.
  17. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    b707,
    помните, что я вчера говорил:
    Оно? :)
  18. akl
    akl Гуру
    учитывая что тема находится в разделе "авр" и вообще под ардуино чаще всего подразумевают атмегу328, всякие вемосы надо рассматривать скорее как исключение ящитаю
  19. ИгорьК
    Ожидал подобной фразы с момента вашей регистрации, даже написал вам личное сообщение с просьбой бережно относиться к форуму, не так ли?
  20. offigate
    offigate Нерд
    С этим вполне можно согласиться. Но на платформе AVR можно поставить такой кварц, что millis() будет отрабатывать каждую миллисекунду, а не раз в 1.024 мс. Ну а выдавать свойства конкретной платформы Ардуино за "правила арифметики" - это как называется? Иксперд изобрел новую арифметику, что ли?
