матрешка Y(амперка)
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем kottera, 23 июл 2018.
  1. Arduino_man
    Arduino_man Гик
    Зря вы так резко. Тут нужно начинать с обучения гуглению, прозвонке схем и вставке кода. Жаль, что @kottera сам этому не научился...
    NikitOS и kottera нравится это.
  2. Daniil
    Daniil Гуру
    а это не резко?) Я сам когда-то думал, что наличие припоя означает гарантированный контакт, тут не гугл нужен, а наставник. Не хотелось бы сходить с ума ещё на учебных проектах.
    Всё воткнул, должно работать, а нет у меня оказалось с завода шпилька в бредборде слабая и сломалась/отогнулась внутри и хрен увидишь.
    Стоит помнить, что война электронщика - это война с контактами. Их проверять в первую очередь, потом питание, потом включение элементов.
  3. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    1. В программе надо указывать какой источник напряжения будет использовать АЦП как референсный. analogReference(DEFAULT); или analogReference(INTERNAL);
    2. Желательно чтобы нагрузка включалась между выходом и плюсом. "Нижний" транзистор выхода всегда более мощный.
    3. Полярность диода не перепутать.
  4. kottera
    kottera Нерд
    я все втыкнул правильно,просто на макетном плате ничего не происходит,а на плате всё лампочки горят
  5. Daniil
    Daniil Гуру
    тогда бредборд в корзину и покупать новый?
    К сожалению, ваших слов "я всё правильно сделал" нам не достаточно, чтобы поверить, что тут замешана магия и из-за нее что-то не работает. Хотелось бы увидеть как вы проверили правильность всего.
    Но если вы настаиваете, то убедитесь с что ардуина работает - откройте в примерах какой-нибудь блинк и прошейте, должен мигать светодиод на 13ой ноге. подключите свой диод к 13ой ноге - они должный мигать вместе. Если так, то потенциометр неисправен.
    И да, хотелось бы слышать ответы на вопросы - что там с номиналами?
  6. Daniil
    Daniil Гуру
    Да, я ещё раз понегодую, что вы не отвечаете на вопросы. Если вам нужна помощь.
    Выше вас спросили о опорном напряжении АЦП? Вы уверены, что хотите меритт напряжение на потенциометре включенного между 5в и Vref?
  7. kottera
    kottera Нерд
