Собрал простую схему, плюс, земля вход выход на этих модулях. При нажатии на кнопку передатчика, ардуино принимает сигнал и отдает команду дальше. Короче, безумные помехи. Чего только не делал: Схему пересобирал, антенну вешал-не помогает. На выходе никогда не выходит значение меньше половины, и изменяется при нажатии каждый раз по разному. Что делать?
При нажатии значение меняется, при отпускании тоже. Но фиксированного значения ВКЛ/ВЫКЛ получить не удается, жуткие помехи
а почему "на 433 и 315 мгц"? И приемник, и передатчик должны быть на одну фиксированную частоту. Какие конкретно модули? Где скетч?
Это я пытался сделать двустороннюю serial связь. На одной стороне: Rx 315, TX 433, на другой:Rx 433, TX 315. Скетч из примера BUTTON, модули: http://amperka.ru/product/rf-433-transmitter (это передатчик 433)
С беспроводной связью дело имел, модули Xbee. Там тоже самое. Хотел-бы сделать робота на ардуино мега, который бы собирал показания, отправлял в командный данные главному пульту на due, который его контролирует. Прелесть в том, что человек с пульта может удалённо ввести поправки в алгоритм и следить за действиями робота. Знаю, можно сделать проще, но мне чисто развлечься)))))))
Подключите осциллограф к выходу из приемника и ничего не передавая трансмиттером посмотрите сколько помех будет выдавать.
Нет денег на осциллограф. Я еще даже школу не окончил. Но ардуиновское подобие твердит, что пиковые помехи:500(при точности АЦП 10 бит). Это даже через триггер Шмидта недопустимо. Может, за городом(там собираюсь использовать) будет полегче....
