можно ли управлять Motor Shield (2 канала, 2 А) без ардуины
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем ga2bi, 4 ноя 2015.
  1. ga2bi
    ga2bi Нерд
    есть Motor Shield (2 канала, 2 А), есть вот такой http://masterkit.ru/shop/smarthome/distant-control-433/1354817 брелок и приёмник, к каким пинам мотор шилда его подключить, что бы каждая кнопка реагировала так к1 левый вперёд, к2 правый вперёд, к3левый назад, к4 правый назад.
    если для этого нужна ардуина то как этот приёмник подключить к ардуино, там на каждом канале при нажатии появляется от 3-6в при силе тока 20-150милиампер
  2. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Сам по себе мотор не умеет обрабатывать коды. А вот теперь думайте нужна ардуина или нет!
  3. Tomasina
    можно, но получится извращение, потому что одно нажатие-отпускание кнопки будет давать команду на ОДИН шаг мотора, т.е. для полного оборота вала тебе надо будет 2048 раз нажать кнопку "вперед" :D
    Если нет необходимости автоматизации, а нужно только ручное управление, посмотри на штуки под названием "генератор импульсов для ШД", например, такой. Он берет на себя обработку кнопок.
    Mestniy нравится это.
  4. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Да или так извращайся!
  5. robokop
    robokop Гик
    есть еще 1 вариант : Если не обязательна беспроводная связь,то можно использовать обычные пульты на проводе без всяких микриков:).
  6. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Если Монстр Моторшилд имеется ввиду, то там управляющие шесть входов - по два на направление, задающееся полярностью и по одному на мощность. Теоретически можно хоть тумблерами и потенциометрами управлять. А смысл? При Мини стоит полтораста рублей.
    ИгорьК нравится это.
  7. Максимус-Бог
    Максимус-Бог Убийца матрёшек
    Можно попробовать через ATiny управлять шилдом.
