не могу запустить GSM модуль
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Артур_Кун, 6 авг 2015.
  1. +CPIN: NOT READY и вот это, о чем это он?
  2. MDV
    MDV Гик
    На снимке пин стоит
  3. MDV
    MDV Гик
    Вставь сумку в телефон и отключи блокировку
  4. MDV
    MDV Гик
    Результаты то есть?
  5. MAXKIT
    MAXKIT Нуб
    Вопрос к знатокам. Имеется Ардуина и GSM модуль на SIM900.
    Связь с модулем есть, вот этот скейтч работает:
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial gprsSerial(7, 8);
    //для зелёного светодиода будем использовать второй цифровой вход,
    //а для жёлтого - третий
    int greenPin = 2;
    int yellowPin = 3;
        gprsSerial.begin(19200);
        pinMode(greenPin, OUTPUT);
        pinMode(yellowPin, OUTPUT);
        // Настраиваем приём сообщений с других устройств
        // Между командами даём время на их обработку
        gprsSerial.print("AT+CMGF=1\r");
        delay(300);
        gprsSerial.print("AT+IFC=1, 1\r");
        delay(300);
        gprsSerial.print("AT+CPBS=\"SM\"\r");
        delay(300);
        gprsSerial.print("AT+CNMI=1,2,2,1,0\r");
        delay(500);
    String currStr = "";
    // Переменная принимает значение True, если текущая строка является сообщением
    boolean isStringMessage = false;
        if (!gprsSerial.available())
            return;
        char currSymb = gprsSerial.read();
        if ('\r' == currSymb) {
            if (isStringMessage) {
                //если текущая строка - SMS-сообщение,
                //отреагируем на него соответствующим образом
                if (!currStr.compareTo("Green on")) {
                    digitalWrite(greenPin, HIGH);
                } else if (!currStr.compareTo("Green off")) {
                    digitalWrite(greenPin, LOW);
                } else if (!currStr.compareTo("Yellow on")) {
                    digitalWrite(yellowPin, HIGH);
                } else if (!currStr.compareTo("Yellow off")) {
                    digitalWrite(yellowPin, LOW);
            } else {
                if (currStr.startsWith("+CMT")) {
                    //если текущая строка начинается с "+CMT",
                    //то следующая строка является сообщением
                    isStringMessage = true;
            currStr = "";
        } else if ('\n' != currSymb) {
            currStr += String(currSymb);
    Но при попытке использовать другой скейтч, ничего не работает
    // библиотека для работы с GPRS устройством
    #include <GPRS_Shield_Arduino.h>
    // библиотека для эмуляции Serial порта
    // она нужна для работы библиотеки GPRS_Shield_Arduino
    // длина сообщения
    #define MESSAGE_LENGTH 160
    // текст сообщения о включении розетки
    #define MESSAGE_ON  "Power is On"
    // текст сообщения о выключении розетки
    #define MESSAGE_OFF  "Power is Off"
    // текст сообщения об ошибке распознавания команды
    #define MESSAGE_ERROR  "Error...unknown command!"
    // пин, к которому подключено реле
    #define RELAY 5
    // номер сообщения в памяти сим-карты
    int messageIndex = 0;
    // текст сообщения
    char message[MESSAGE_LENGTH];
    // номер, с которого пришло сообщение
    char phone[16];
    // дата отправки сообщения
    char datetime[24];
    bool stateRelay = false;
    // создаём объект класса GPRS и передаём ему скорость 9600 бод;
    // с помощью него будем давать команды GPRS шилду
    GPRS gprs(9600);
      // настраиваем пин реле в режим выхода,
      pinMode(RELAY, OUTPUT);
      // подаём на пин реле «низкий уровень» (размыкаем реле)
      digitalWrite(RELAY, LOW);
      // включаем GPRS-шилд
      gprs.powerUpDown();
      // открываем последовательный порт для мониторинга действий в программе
      while (!Serial) {
        // ждём, пока не откроется монитор последовательного порта
        // для того, чтобы отследить все события в программе
      // проверяем, есть ли связь с GPRS-устройством
      while (!gprs.init()) {
        // если связи нет, ждём 1 секунду
        // и выводим сообщение об ошибке;
        // процесс повторяется в цикле,
        // пока не появится ответ от GPRS устройства
        delay(1000);
        Serial.print("Init error\r\n");
      // вывод об удачной инициализации GPRS Shield
      Serial.println("GPRS init success");
      // проверяем наличие непрочитанных сообщений
      // и находим их номер в памяти сим-карты
      messageIndex = gprs.isSMSunread();
      if (messageIndex > 0) {
        // если есть хотя бы одно непрочитанное сообщение,
        // читаем его
        gprs.readSMS(messageIndex, message, MESSAGE_LENGTH, phone, datetime);
        // Удаляем прочитанное сообщение из памяти Сим-карты
        gprs.deleteSMS(messageIndex);
        // выводим номер, с которого пришло смс
        Serial.print("From number: ");
        Serial.println(phone);
        // выводим дату, когда пришло смс
        Serial.print("Datetime: ");
        Serial.println(datetime);
        // выводим текст сообщения
        Serial.print("Recieved Message: ");
        Serial.println(message);
        // вызываем функцию изменения состояния реле
        // в зависимости от текста сообщения
        setRelay(phone, message);
    void setRelay(char f_phone[], char f_message[])
      if (strcmp(f_message, "On") == 0) {
        // если сообщение — с текстом «On»,
        // выводим сообщение в Serial
        // и подаём на замыкаем реле
        Serial.println("OK! Power On");
        digitalWrite(RELAY, HIGH);
        stateRelay = true;
        // на номер, с которого пришёл запрос,
        // отправляем смс с текстом о включении питания
        gprs.sendSMS(f_phone, MESSAGE_ON);
      } else if (strcmp(f_message, "Off") == 0) {
        // если пришло сообщение с текстом «Off»,
        // и размыкаем реле
        Serial.println("OK! Power Off");
        stateRelay = false;
        // отправляем смс с текстом о выключении питания
        gprs.sendSMS(f_phone, MESSAGE_OFF);
      } else if (strcmp(f_message, "State") == 0) {
        // если пришло сообщение с текстом «State»,
        // отправляем сообщение с состоянием реле
        if (stateRelay) {
          Serial.println("State: Power On");
        } else {
          Serial.println("State: Power Off");
      } else {
        // если сообщение содержит неизвестный текст,
        // отправляем сообщение с текстом об ошибке
        Serial.println("Error... unknown command!");
        gprs.sendSMS(f_phone, MESSAGE_ERROR);
    Ссылки на статьи http://wiki.amperka.ru/продукты:gprs-shield?s[]=gprs&s[]=shield&s[]=arduino и http://wiki.amperka.ru/Беспроводная-связь:gprs-shield
    Удалось выяснить что во втором случае на симке не сохраняются СМС, из за этого скейтч не работает. Как перенастроить GSM модуль на сохранения СМС на симке?
  6. MDV
    MDV Гик
    Пример с амперки сто процентов рабочий. Проверь на какие ноги посажен
  7. MDV
    MDV Гик
    RX TX
  8. MAXKIT
    MAXKIT Нуб
    Причём тут ноги? Связь с модулем есть, скетч включает GSM, проверяет что он включился. Переходит в режим чтения СМС из симки. Когда приходит СМС на модуль, она НЕ сохраняется на симке, а сразу через сериал порт скидывается. В виде:
    Такое впечатление что после первого скетча настройки поменялись в модуле.
  9. MDV
    MDV Гик
    Уважаемый к чему такой негатив. Из вашего поста "ничего не работает" на деле работает, но нет как вы ожидаете. Пришлите лог из монитора порта. Сам по себе модем смски не удаляет
  10. geher
    geher Гуру
    Возможно, так оно и есть.
    Команда AT+CNMI=1,2,2,1,0, скармливаемая модулю, задает режим работы с СМС, при котором сообщения не складируются, а направляются сразу в последовательный порт.
    Можно во втором скетче попробовать режим по умолчанию, поместив в setup в конец строку:
    sim900_check_with_cmd("AT+CNMI=2,1,0,0,0\r\n","OK\r\n",CMD);
  11. MAXKIT
    MAXKIT Нуб
    geher, спасибо, так и было. Всё заработало
  12. Результаты есть, но не положительные, сначала он работал как и положено, писал мне READY, светодиод моргал по другому, т.е. был в режиме ожидания, ждал мои команды, отвечал на них, выключался как положено с надписью NORMAL POWER DOWN. Я был рад что наконец то заработал. Рано радовался, включаю его, пишет READY, и всё, опять глухо, не отвечает, индикация такая, как будто я его и не включал. Дергаю PWRON, опять мне READY, молчит. При этом я ничего не изменял, работал работал, и тут же перестал.
  13. MDV
    MDV Гик
    проверь питание и контакты сим карты
  14. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Блин, как тут интересно всё. Жду не дождусь вот такой кастированный модуль, хочу его освоить ваще сильно. Тем более, что он действительно нужен чуть ли не в каждом проекте. Все сказанное здесь может быть использовано за меня! ;)
  15. MAXKIT
    MAXKIT Нуб
    Расскажите, почему в этом светче, при добавлении в loop, действие не выполняется постоянно?
    Тоесть должен идти таймер, но экран не обновляется. Если Ардуина получит смс, то после получения смс экран обновляется.
    #include <LiquidCrystal.h>
    SoftwareSerial gprsSerial(2,3);
    LiquidCrystal lcd(4, 5, 8, 9, 10, 11);
    int greenPin = 11;
    int yellowPin = 12;
    unsigned long memTime = 0;
    unsigned long timer = 0;
    int zeroing = 0;
        delay(300);
        delay(300);
        delay(300);
        delay(500);
            return;
            } else {
            currStr = "";
    if (zeroing==0)
        memTime = millis();
        timer=0;
        zeroing=1;
    if (zeroing==1)
              timer = (millis() - memTime)/1000;
              if (timer==60)
                zeroing=0;
         lcd.setCursor(0,0);
         lcd.print("t");
         lcd.setCursor(2,0);
         lcd.print(timer);
  16. geher
    geher Гуру
            return;
    Т.е. если с шилда ничего не приходит (а оно само, без команды, появится только в случае каких-либо событий вроде звонка или приема СМС), loop сразу завершается.
    Нужно перестроить логику работы loop.
    Вариант 1.
            return;
    выкинуть.
    Весь фрагмент получения СМС обернуть в
    if (gprsSerial.available()) {
      код получения СМС.
    Вариант 2.
    Вывод таймера размещать до проверки
            return;
