Доброго времени суток есть код, который отправляет get запрос на web сервер и дергает файл php, файл php отправляет обратно клиенту т.е ардуино число 1 если все хорошо но проблема в том, что если смотреть монитор, то отправка происходит не всегда, на 5 или 10 раз т.е открыл монитор посмотрел, пришла единица или нет, если нет закрыл и т.д скажите пожалуйста в чем причина ? что так происходит ведь ответ должен приходить всегда или я ошибаюсь Код (C++): #include <UIPEthernet.h> #include <SPI.h> byte mac[] = {0xAE, 0xB2, 0x26, 0xE4, 0x4A, 0x5C}; byte ip[] = {192, 168, 1, 30}; byte server[] = {192, 168, 1, 6}; EthernetClient client; void setup() { Ethernet.begin(mac, ip); Serial.begin(9600); delay(1000); Serial.println("connecting..."); if (client.connect(server, 80)) { Serial.println("connected"); client.println("GET /test.php"); client.println(); } else { Serial.println("connection failed"); } } void loop() { if (client.available()) { char c = client.read(); Serial.print(c); } if (!client.connected()) { Serial.println(); Serial.println("disconnecting."); client.stop(); for(;;) ; } } код php файла Код (C++): <?php echo 1; ?> заранее спасибо за ваш ответ
