1)Будет написан не сложный скетч(возможно в FLProg), на него нужно посмотреть и,если действительно нужно, оптимизировать. 6 кнопок, 3 дискретных датчика, 2 сигнала с весов. Это входы. 3 исполнительных устройства и 6 сигналов управления подсветкой в кнопках. Это выходы Логика: сигнал с весов разрешает нажать кнопку выполнения цикла. При нажатии начинается цикл( последовательное включение/выключение Исп механизмов). Во время цикла- нельзя случайно нажать на друге кнопки и т.д. Остальные 5 кнопок-ручное управление, соответственно основной цикл не запустить и нажимать кнопки можно только в опр. последовательности( Например нельзя запустить насос,не открыв клапан). Ну и здесь же управление подсветкой. Это к тому,что скетч довольно прост,а оптимизация может понадобится типа что бы без delay, антидребезг и прочая такая тема,что бы не зависал контроллер (MEGA 2560). Вот сколько примерно за такое хотите? (Ну понятно что точная сумма при согласовании). 2)Нарисовать схему эл.принцип. с подключениями,основываясь на нашу структурную схему и на выбранные нами компоненты. Цена?
Так у вас ничего не выйдет. Кривой непрофессиональный скетч все равно придется переписывать на 100%. С FLProg специалисты не работают. Выбирать компоненты без знаний нельзя. Так что лучше просто заказать изготовление готового устройства.
Ну хорошо. Сколько стоит написать отдельно скетч по ТЗ. И сколько отдельно стоит начертить схему? Компоненты подобраны и смакетированы-всё работает. Вопрос больше в грамотной разводке, что бы не было помех и наводок, просадок, например.
Компоненты- имеется ввиду готовые блоки для ардуино, так что тут ничего не правильного не выбрать. Есть,конечно 1 плата собственной разработки для согласования уровней -9В +9В в 0-5В. Но она уже подобрана,собрана и не плохо функционирует.
Присылайте фото макета и описание компонентов, а также тех. задание. И схему начертим, и код напишем. Могу написать и на честном С, тогда будет работать на порядок надежнее. Мой адрес ydom@mail.ru
Дак вот я и хотел сначала примерно узнать стоимость и решить: стоит ли писать ТЗ и т.д. или уж лучше сам сделаю.
Так пришлите что у вас есть из документации и фото макета сделайте, а то как можно неизвестно что посчитать? Присылайте ydom@mail.ru
