1. 4 пальчиковых батарейки AA соединить последовательно, подавать на вход Vin платы Пробовал, тоже самое получается
все делал как здесь http://www.kakprosto.ru/kak-915625-kak-sdelat-vezdehod-na-radioupravlenii-svoimi-rukami драйвел использовал L9110, светодиоды фар не ставил , ну и питание соответственно подключал к круглому разъему, пробовал и на vin цеплять тоже самое получается
Странно как то, от usb работает отлично, попробовал разрезал кабель usb и подключил к vin , не работает все так же как и с батареям. А моторы чикают потому что в перезагрузку контрллер уходитразьема. где то идет просадка при питании от разьема
на Vin вроде от 7 В, стабилизатор пару вольт (как минимум) схомячит. Теперь моторы- если драйвер на l298, то еще пару- тройку вольт минусуем.
ну все равно если он в режиме H-моста, полтора- два вольта на нем точно сядет. Точное значение должно быть в даташитах. И вот смотрите- два вольта садится на стабилизаторе от Vin к Vcc, и пара Вольт садится на драйвере. От 5 вольт сколько остается?
Давай ещё раз по порядку. 1. Какое напряжение при питании от кроны на выводе 5V 2. Какое напряжение на том же выводе при нагрузке
