подключение реле через оптрон
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем kt315where, 2 окт 2018.
  1. AlessandrIT
    AlessandrIT Гик
    Я возможно вызову некоторую боль чуть ниже спины у некоторых товарищей но я стараюсь принципиально использовать реле максимально редко.Искры, залипания, недолговечность (китайских!, а на других и денег нет) реле, шум - ну нафиг, если постоянка - просто шоколад, ставим транзистор и радуемся жизни.Переменка - ну да, похуже, симистор, снаббер и вперёд.
    По теме поста.Видимо человек полная моя противоположность и лепит реле везде.Ну что же, его выбор.Вот только транзистор можно открывать не ардуиновскими 5 вольт.Поясню.
    Транзистор рвёт цепь нагрузки.От плюса источника питания нагрузки через резистор и выход оптопары провод кидаем на базу транзистора.
    В итоге ардуинка просто подпитывает светодиод, который замыкает цепь "плюс питания НАГРУЗКИ (а не ардуины) - резистор - оптопара - база/затвор транзистора".
    Надо бы нарисовать схему для приличия но мой ПК издаст прощальный дым при попытке открыть лишнее приложение, ибо очень уж слаб.
    P.S. Дайте минутку на рисование схемы.
    P.P.S. Между базой/затвором и землёй транзистора лучше диод Зенера и резистор - не даст превысить напряжение и пробить высоким напряжением затвор.Даже индуктивность может помочь, не даст скачкам напряжения от запуска, например, моторов, пробить транзистор по переходу база/затвор - земля.
    ostrov, parovoZZ и Mitrandir нравится это.
  2. AlessandrIT
    AlessandrIT Гик
    Держите схему.
    https://yadi.sk/i/n7lGRM44qhcbZw
    В картинке реле НЕ КОММУТИРУЕТ, А ИЗОБРАЖАЕТ СОБОЙ НАГРУЗКУ !!!
    Может хоть с капсом начнут замечать важные моменты...
    P.S. Простите великодушно за капс...Не во зло, во благо.
  3. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Данный вариант хорошо подходит для устройств, с блоком питания. Тоже так делаю.
    Низковольтное мощное реле жрет довольно много.
    Тот вариант, что я показал удобен при подключении удаленных устройств или удаленных реле.
    Устройство может быть запитано от источника 12В, находящегося например в подвале.
    На устройстве стабилизатор на 5В или 3.3В, нужно управлять нагрузкой 220В. Если использовать вариант МОП транзистор + реле, основным потребителем будет реле. В варианте предложенным мной, ток управления - всего 5мА при использовании MOC3083.
    А реле может находиться рядом с нагрузкой, что тоже иногда очень удобно.
  4. Оптопара пригодится для гальванической развязки блока питания контроллера и реле, либо для сдвига управляющего напряжения. На практике такое редко нужно. К защите и надежности это отношения не имеет.
  5. parovoZZ
    Если встает вопрос об энергосбережении, то используется бистабильное реле.
  6. AlessandrIT
    AlessandrIT Гик
    Поддерживаю.Надо человеку погремушку, чего же отбирать...
  7. SergeiL
    Да кому нужна Ваша погремушка, никто ее у Вас не отбирает! :)
  8. AlessandrIT
    AlessandrIT Гик
    Не, вы меня неверно поняли.ТС хочет подключить реле через погремушку-оптрон.Поэтому мы здесь и
  9. DetSimen
    DetSimen Guest
    вапщета, это песня постаревших трансформеров.
  10. b707
    Для коммутации маломощных нагрузок АС 220в до 0.5 - 0.7А (например, светодиодную лампочку и тп) можно использовать как реле сам драйвер симистора типа МОС3061 - он по даташиту может коммутировать, если правильно помню - 0.5А долговременно и до 1А в пике. Получается мини-реле размером DIP8. управляемое прямо от ардуины.
    Или можно взять специализированную микруху AQH3213 - это мини-SSR до 1.2А, цена на Али всего 20-25р
    Я их активно пользую в своих проектах - очень удобно.
    SergeiL нравится это.
  11. SergeiL
    Добавлю, максимальный продолжительный ток через MOC = 0,06А,
    Действительно, максимальный импульсный 1А.
    Или как я, к МОС реле на 220В с током обмотки около 10мА. Работает много лет!
  12. DetSimen
    DetSimen Guest
    Это не с той стороны 0.06А
  13. SergeiL
  14. DetSimen
    DetSimen Guest
    Там не этот параметр важен, а долговременная рассеиваемая мощность
  15. ostrov
    На это я и намекал. Искренне не понимаю зачем механическое реле при таких условиях.
    AlessandrIT нравится это.
  16. parovoZZ
    Ну как зачем? Если твёрдотёлка не на mosfet, то идет потеря энергии на ней. Если на mosfet - то по стоимости с электрореле паритет.
