помогите подобрать повысительный стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем Unikolai, 26 сен 2016.
  1. Unikolai
    Unikolai Гик
    оч хорошее описание? сегодня это добро хотел купить, да не успел, в чипе и дипе я могу купить, тут совсем недалеко, а вот в специализированный магазин...я чекнулся в тот раз))
    ели даже промини брать, то все равно програматор нужно будет использовать, но блин...все же 8 мало...видимо тащиться таки придется..
    но самое главное то, что истина уже где-то рядом!)
  2. Unikolai
    Unikolai Гик
    толко вот еще "Тогда однозначно ProMini на 8 МГц 3,3 В.", вы предлагаете понижать частоту?
  3. Tomasina
    ProMini бывают двух видов: “16 МГц, 5 Вольт" и "8МГц, 3.3 Вольта"
    У 8 МГц потребление почти на 8 мА ниже, поэтому предлагаю именно ее.
    Потом, когда схема заработает, частоту еще понизить до 1 МГц, или даже до килогерц, это еще десяток мА экономии.
  4. Unikolai
    Unikolai Гик
    у нас только 16,..
    чисто теоретически на потреблене в режиме сна это почти никак не должно отражаться, ведь можно и ее тактовую частоту опустить на килогерц, напряжение разве что больше подходит под мою читуацию, с алиэкспресс ждать 20-30 дней, не успеваю
  5. Tomasina
    Бери на 16, все равно сначала схему отлаживать надо.
    Потом либо заменишь целиком, либо придется кварц перепаивать на 8.
    А может и не придется - еще неизвестно что будет экономнее - проснуться, неспешно сделать дела на 8 МГц и заснуть, или проснуться, в два раза быстрее сделать дела на 16 МГц и заснуть раньше.
    В спящем режиме потребление вроде вообще одинаковое, не зависит от частоты (тут надо уточнить).
  6. Unikolai
    Unikolai Гик
    Хорошо, возьмем на 16, но завтра с днем возьму обычную тиньку, думаю, уж больно хочется ее опробоватьа вечером быть может и все остальное) не могли бы еще подсказать, на том же сайте, в чипе и дипе, какой сдвиговый регистр взять? 74HC595 таких там штук 10, все с отличающейся маркировкой
  7. Tomasina
    Вот это не подскажу, не довелось их использовать.
  8. Unikolai
    Unikolai Гик
    а я вообще смогу ли с помощью PL2303 запрограмировать чистую АТтни85? это ведь не програматор, а USB-UART преобразователь...
    я коенчно смогу это сделать с помощью нанки имеющейся, но все равно это будет уже чуть неудобно
  9. Unikolai
    Unikolai Гик
    а можно ли сделать так, чтобы сам микроконтроллер замерял напряжение на источнике питания и в зависимости от напряжения, вел ток напрямую в себя либо через повыситель напряжения? да и в принципе, может ли олн это замерять, чтобы в зависимости от условий выполняьт опрееленный код? так же можно ли на прямую к пину подключить микромоторчик?
  10. Unikolai
    Unikolai Гик
    на 2,4 вольтах светодиот еле-еле видно, как моргает, следовательно у нас половина объема СК просто не используется, но тут надо бы понять, сам этот повыситель ведь всегда потребляет ток? сколько вот однако и какое тут у нас ссотношение будет, ведь восновном устройство спать будет
  11. Tomasina
    можно, через AnalogRead(pin).
    Если напряжение источника больше 5В, то еще добавить резисторный делитель 10k/100k.
    Можно, а какой в этом практический смысл?
    если моторчик потребляет меньше 30 мА, то можно. Иначе только через транзисторный ключ.
    какой это светодиод? Можно уменьшить номинал резистора, идущего к этому светодиоду. Но и потребление тогда увеличится.
  12. Unikolai
    Unikolai Гик
    DC-ВС у нас же тоже что-то потребляет, до 2,7 вольт работал бы напрямую, после через преобразователь)
    а может транзисторный ключ получится использовать для подключения дополнительной нагрузки? вот есть у нас, например, солнечный день, поэтому помимо основных светодиодов запитываем тот же самый электромоторчик(это я к примеру)
  13. Tomasina
    тогда яркость светодиодов при разном питании будет тоже разной.
    СБ и ионистора не хватит для электромоторчика.
  14. Unikolai
    Unikolai Гик
    будет немного разной, после того, как вкл повыситель, и вовсе он будет светиться одинаково, пока СК не разрядится до минимального входного напряжения преобразователя?
    даже если самый маломальский моторчик и если включать его на 10 секунд?
    а можн счиать значение напряжения с GND и 5V? не использую др пины?
    кстати, что вы думаете насчет того, чтобы модуль времени повесить на СК? ведь он потребляет вообще прям крохи, тут разве что ток саморазряда у СК...но ведь он не может саморязряжаться полностью?
  15. Tomasina
    Можно измерить напряжение, от которого питается сам МК:
    http://arduino.ru/forum/apparatnye-...ie-svoego-pitaniya-menshee-33v#comment-103020
    В случае, когда он подключен напрямую к батарее, это же будет и напряжение на батарее.
    Для случая подключения через повышающий DC/DC напряжение до DC конвертера можно измерить только заняв один из пинов.
    Зачем, если у него своя батарейка, более стабильная?
    СК - это что?
  16. Unikolai
    Unikolai Гик
    http://www.chipdip.ru/product/ncp1450asn50t1g/
    например вот эта штучка, кпд правда 86 только...и не понял, скок потребляет сама
    ионистр, суперконденсатор СК
    батарейка то стабильная, но на пару лет ведь тоже
  17. Tomasina
    Можно и от того же СК питать, но если он разрядится в ноль (листик упал на СБ, снега насыпало дождь три дня подряд...), то схема потеряет текущее время. В случае с батарейкой этого не произойдет, тем более лет на 5 ее точно хватит.
    Я не понимаю зачем повышать напряжение. Для МК и так хватит, а для LED его потом придется гасить резисторами (переводить в зряшное тепло). Вчера же обсуждали, общее КПД при этом ниже.
  18. Unikolai
    Unikolai Гик
    long readVcc()
      // Установка референса в Vcc и измерение внутреннего Vbg == 1.1V
      ADMUX = _BV(MUX3) | _BV(MUX2);
      delay(2); // требуется минимум 1ms для стабилизации
      ADCSRA |= _BV(ADSC); // ADC Start conversion - начать опрос
      while (bit_is_set(ADCSRA, ADSC)); // ADSC == 1 пока опрос активен
      // Чтение ADCL блокирует ADCH, чтение ADCH разблокирует оба регистра => ADCL читать первым
      uint8_t low  = ADCL; // младший регистр данных ADC
      uint8_t high = ADCH; // старший регистр данных ADC
      long result = (high << 8) | low;
      result = 1125300L / result; // 1125300 = 1.1*1023*1000
      return result; // Vcc в милливольтах
    вот такой код есть, но это видимо более низкоуровневый код, я его пока не понимаю
    int analogPin = 3;     // номер порта к которому подключен потенциометр
    int val = 0;           // переменная для хранения считываемого значения
      Serial.begin(9600);              //  установка связи по serial
      val = analogRead(analogPin);     // считываем значение
      Serial.println(val);             // выводим полученное значение
    есть такой, он пойдет?
    а
  19. Unikolai
    Unikolai Гик
    насчет три дня подряд, сколько же таки эти часы потребляют в принципе? и может ли ионистр разрядиться в ноль? ведь на 2 вольтах у нас уже и микропроц не буде работать, а СК буде не полностью разряжен, только вот одно но, вороде как часы эти ребуют прям 5 вольт...
    гадо бы еще понять, может ли сам ионистр саморазрядиться в 0
  20. Unikolai
    Unikolai Гик
    и еще, насчет повышения напряжения, повышать то его только тоогда, когда ниже 2,7 вольт падает напрячжение, и повышат не до 5, а до 2,8 и пусть оно себе так и работаеть
    http://www.chipdip.ru/product/max1674eua/ вот, с регулировкой, стоят они правда, как космос
