помогите подобрать повысительный стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем Unikolai, 26 сен 2016.
  1. Tomasina
    а его и не надо понимать. Вставить как есть куда-нибудь в конец скетча и вызывать когда надо:
    float V =  (float) (readVcc()/1000);
    Serial.println(V);
    const byte analogPin = A3;     // номер порта к которому подключено внешнее питание
    float val = 0.0;           // переменная для хранения считываемого значения
      Serial.begin(9600);              //  установка связи по serial
      val = map(analogRead(analogPin), 0, 1023, 0, 900) / 100;     // считываем значение
      Serial.println(val);             // выводим полученное значение
    где 900 - это максимально возможное напряжение внешнего питания * 100 (т.е. 9 Вольт в данном случае)
  2. Tomasina
    часы (RTC) требуют вроде от 1,8 до 3,7 Вольт, надо спецификацию смотреть. И потребляют они наноамперы.
  3. Unikolai
    Unikolai Гик
    • Напряжение внешнего питания: 4,5 — 5,5 В
    • Напряжение питания батарейки: 2 — 3,5 В
    • Потребляемый ток: 500 нА (≈6 месяцев на батарейке)
    • Габариты: 42×25 мм
    • вовсе 6 месяцев, часы разные есть, конечно, но этовсе равно жуть как мало
    забавно, есть прям модули, микросхемы реального времене, в том же чипе и дипе...к ним нужен некий кварц...фантастика)
  4. Tomasina
    не надо рассматривать устаревшие RTC 1307, у них точность невысокая.
    К примеру DS3231:
    • Напряжение внешнего питания: 2,3 - 5,5 В
    • Напряжение питания батарейки: 2,3 - 5,5 В
    • Потребляемый ток в спящем режиме: 25-100 нА
    • Потребляемый ток в активном режиме: 110 мкА
    • Температурный диапазон: -40...+85 С
    • Встроенный термометр с точностью 0,25 С
    • Тактируемый выход (может будить Arduino из спячки)
  5. Unikolai
    Unikolai Гик
    http://www.chipdip.ru/product/ds3231sn/ есть вот такие, как понимаю это не то, вернее без обвязки.а вот то, что могут будить из спячки..это интересно, крайне. А что таки думаете насчет питпния от СК и часов?тем более я как понимаю, там можно дополнительный источник питания сделать, сначал от батарейки работают свое, потом от СК? и думаете стоит ли брать вот это
    http://www.chipdip.ru/product/max1674eua/
    ток там выходов чтот много больно, что куда...
  6. Unikolai
    Unikolai Гик
    чисто теоретически, даже на севшем СК до 2,7 вольт они буут работать целую вечность
  7. Unikolai
    Unikolai Гик
    http://www.chip-nn.ru/?DS3231
    вот такая китайская плата есть у нас, это та самая?
    а какой вообще номер пина vcc?
  8. Tomasina
    да, та самая.
    Пины питания не имеют номера, потому что ими нельзя управлять.
  9. Unikolai
    Unikolai Гик
    То есть мне нужно подать + СК на один из аналоговых пинов?UOTE="Tomasina, post: 87772, member: 1690"]да, та самая.
    Пины питания не имеют номера, потому что ими нельзя управлять.[/QUOTE]
    Тл
    разобрался с тем,как напряжение померить, но вот не пойму, сам СК не заряжается, когда я с нанки на нем напряжение меряю?
    хотя разобрался не совсем, щас выводит мне 3,0, ы реале же напряжение 1,55
  10. Unikolai
    Unikolai Гик
    еще такой ньюнс, как увязать ионистр и солнечный элемент? если подключить параллельно, то получается питаться мк будет напрямую от СЭ
  11. exe
    exe Гик
    можно применить "харвестер энергии" bq25504 -это очень гибкая и настраиваемая микруха, который будет очень эффективно вытягивать все что только можно из солнечного элемента и заряжать ионистор, начинает работать уже при напряжении 0.33v, то есть солнечным модулем 0.5v можно спокойно заряжать 5вольтовый ионистор.
  12. Unikolai
    Unikolai Гик
    вещь видимо не особо популярная, у нас таких нет, нужно поискать, спасибо)
  13. exe
    exe Гик
    на али есть по 300р/штука, из подобных еще MAX17710, SPV1050, последняя очень интересная по хар-кам и обвязки требует меньше, но эти 2 не пробовал, в отличие от bq25504
  14. Unikolai
    Unikolai Гик
    Идти долго будет, уже нет времени...
    Я расстроен, на больную голову дклал конечно, может и про мини паленая попала, но суть в том, что ни о каком энергосбережении речи быть не может... Завтра попробую.. Может не все так плохо
  15. Unikolai
    Unikolai Гик
    0, 054 мА...на про мини,,,это очень много..
  16. Unikolai
    Unikolai Гик
    Есть сдвиговые регистры, через которые можно регулировать яркость светодиодов?
  17. exe
    exe Гик
    подавая ШИМ сигнал на ОЕ того же 74HC595 можно регулировать яркость сегментов
  18. ATishchenko
    ATishchenko Нерд
    Все сразу или по отдельности?
  19. Unikolai
    Unikolai Гик
    Это получается нам нужно 4й пин задействовать? В принципе однако у меня с этим регистрами ерунда какая-то все выходит
  20. Unikolai
    Unikolai Гик
    Желательно всеми
