помогите пожалуйста с SD картой
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем SFM, 10 май 2017.
  1. serg_admin
    serg_admin Гик
    Можно попробовать лог каждый раз закрывать, но может тормозить.
    Шилда для SD у меня сейчас нет.
    #include <SPI.h>
    #include <SD.h>
    #define CMD_MAX_TIME 10000
    const int chipSelect = 10;
    File logFile;
      pinMode(SS, OUTPUT);
      SD.begin(chipSelect);
      logFile = SD.open("log.log", FILE_WRITE);
      Serial.begin(115200);
      File dataFile = SD.open("cat.cnc");
      if (dataFile){
        while (dataFile.available())
          char rByte = dataFile.read();
          Serial.write(rByte);
          logFile.close();
          logFile.println(rByte); // Логирование
          if (rByte == 13)
            rByte = Serial.read();
            uint32_t time = millis();
            while ((rByte != 111) && ((time - millis()) < CMD_MAX_TIME)) { // Выход по timeOut
        dataFile.close();
      else {Serial.println("error opening cat.cnc");}
  2. SFM
    SFM Нерд
    не получтся. не нашол у себя 2 уно или 2 uart переходника. 2 лог файла получены за 2 захода и нет привязки по времени. могу через мсворд вбросить в 2 таблицы и обеденить, но ето ......
  3. SFM
    SFM Нерд
    спасибо заливаю. с шилдом в свое время тоже поигрался. интересно было сделать самому. сделал а он не работает :( сломал голову, и на делитянях собирал и на полевиках ..... не работает :( а потом подарили фотык с картой памяти на 2 гб о чудо карта опозналась
  4. serg_admin
    serg_admin Гик
    Можно здесь timeOut меньше поставить. тогда проблемы быстрее будет проскакивать. Но должно быть не короче времени выполнения самой длинной команды.
  5. SFM
    SFM Нерд
    лог получился странный. при 2 попитке повредил файловую систему. сейчас востановлю и пришлю файл. судя по всему автономке скеч ненравится
  6. SFM
    SFM Нерд
    лог реально странный попробую тайм 5000 поставить
    • LOG.txt
      10,8 КБ
  7. serg_admin
    serg_admin Гик
    Я могу завтра попробовать вывести лог через Software Serial.
  8. SFM
    SFM Нерд
    огромное спасибо. сейчас немного пороюсь в коде. хотя шанс на успех низкий
  9. SFM
    SFM Нерд
    извините протупил со скоростью. код прокручивается, только не ждет ответа станка. а в лог ересь пишится. без ожидания ответа, код до конца прокручивается
  10. serg_admin
    serg_admin Гик
    В лог вроде все как положено пишется.
    А то что проскакивает моя ошибка.
    #include <SPI.h>
    #include <SD.h>
    File logFile;
      if (dataFile){
          logFile.print(rByte); // Логирование
          logFile.close();
          if (rByte == 13)
            logFile.println(); // Логирование
            logFile.close();
            if (rByte != -1)
              logFile.close();
            while ((rByte != 111) && ((millis() - time) < CMD_MAX_TIME)) { // Выход по timeOut
              if (rByte != -1)
                logFile.close();
            logFile.close();
        dataFile.close();
    Теперь понятно почему там OK нет
  11. SFM
    SFM Нерд
    сейчас залью. теперь понимаю почему нихто не хочет писать. проще купить готовое чем так мучится.
  12. serg_admin
    serg_admin Гик
    Если бы была вся периферия под руками было бы значительно быстрее.
  13. SFM
    SFM Нерд
    продолжает прокручиватся сам. сейчас посмотрю что в логе
    G71
    M08
    G0 F500
    G1 F150
    M05 S3000
    M05
    G0 Y0.75 X8
    M03
    G1 Y0.75 X8.25
    M05
  14. serg_admin
    serg_admin Гик
    странно
    поменяй пока
    на
    while (rByte != 111 )
    Может тамаут криво работает
    SFM нравится это.
  15. SFM
    SFM Нерд
    сейчас попробую
  16. SFM
    SFM Нерд
    скорость резко упала, не прокручиватся сам *без станка. жду "тупика" или конца кода
  17. serg_admin
    serg_admin Гик
    Все понял, это оптимизатор. Было уже такое.
    Ну ладно, пока тайм оут не нужен.
  18. serg_admin
    serg_admin Гик
    Карточка у тебя какого класса?
  19. SFM
    SFM Нерд
    дождусь уже конца :) код прокручивается. так далеко еще не доходил
  20. serg_admin
    serg_admin Гик
    Как думаешь. Твоя сборка (карт-ридер) может давать помехи при 4-х мегагерцах
