здравствуйте прошу о помощи дополнить скетч . вот исходный скетч.взят вот по этой ссылке.на 4 кнопки и мелодии. http://cxem.net/arduino/arduino107.php а мне надо на 6 кнопок и мелодий. #include <SD.h> // need to include the SD library #define SD_ChipSelectPin 4 //using digital pin 4 on arduino nano 328 #include <TMRpcm.h> // also need to include this library... TMRpcm tmrpcm; // create an object for use in this sketch int SW1; int SW2; int SW3; int SW4; void setup(){ pinMode(14,INPUT); //Define A0 as digital input. pinMode(15,INPUT); //Define A1 as digital input. pinMode(16,INPUT); //Define A2 as digital input. pinMode(17,INPUT); //Define A3 as digital input. tmrpcm.speakerPin = 9; //11 on Mega, 9 on Uno, Nano, etc if (!SD.begin(SD_ChipSelectPin)) { // see if the card is present and can be initialized: return; // don't do anything more if not } tmrpcm.volume(1); tmrpcm.play("1.wav"); //the sound file "1" will play each time the arduino powers up, or is reset } void loop(){ SW1=digitalRead(14); SW2=digitalRead(15); SW3=digitalRead(16); SW4=digitalRead(17); if (SW1 == LOW) { //if SW1 pressed then play file "6.wav" tmrpcm.play("6.wav"); } else if(SW2 == LOW){ //if SW2 pressed then play file "4.wav" tmrpcm.play("4.wav"); } else if(SW3 == LOW){ //if SW3 pressed then play file "5.wav" tmrpcm.play("5.wav"); } else if(SW4 == LOW){ //if SW4 pressed then play file "3.wav" tmrpcm.play("3.wav"); } } а вот я его дополнил посмотрите пожалуйста правильно я сделал или нет и пожалуйста помогите сделать правильно. #include <SD.h> // need to include the SD library #define SD_ChipSelectPin 6 //using digital pin 6 on arduino nano 328 #include <TMRpcm.h> // also need to include this library... TMRpcm tmrpcm; // create an object for use in this sketch int SW1; int SW2; int SW3; int SW4; int SW5; int SW6; void setup(){ pinMode(14,INPUT); //Define A0 as digital input. pinMode(15,INPUT); //Define A1 as digital input. pinMode(16,INPUT); //Define A2 as digital input. pinMode(17,INPUT); //Define A3 as digital input. pinMode(18,INPUT); //Define A4 as digital input. pinMode(19,INPUT); //Define A5 as digital input. tmrpcm.speakerPin = 9; //11 on Mega, 9 on Uno, Nano, etc if (!SD.begin(SD_ChipSelectPin)) { // see if the card is present and can be initialized: return; // don't do anything more if not } tmrpcm.volume(1); tmrpcm.play("1.wav"); //the sound file "1" will play each time the arduino powers up, or is reset } void loop(){ SW1=digitalRead(14); SW2=digitalRead(15); SW3=digitalRead(16); SW4=digitalRead(17); SW5=digitalRead(18); SW6=digitalRead(19); if (SW1 == LOW) { //if SW1 pressed then play file "6.wav" tmrpcm.play("6.wav"); } else if(SW2 == LOW){ //if SW2 pressed then play file "4.wav" tmrpcm.play("4.wav"); } else if(SW3 == LOW){ //if SW3 pressed then play file "5.wav" tmrpcm.play("5.wav"); } else if(SW4 == LOW){ //if SW4 pressed then play file "3.wav" tmrpcm.play("3.wav"); } else if(SW4 == LOW){ //if SW4 pressed then play file "7.wav" tmrpcm.play("7.wav"); } else if(SW4 == LOW){ //if SW4 pressed then play file "8.wav" tmrpcm.play("8.wav"); } }
Вставляйте код в сообщения правильно. Код (C++): #include <SD.h> // need to include the SD library #define SD_ChipSelectPin 4 //using digital pin 4 on arduino nano 328 #include <TMRpcm.h> // also need to include this library... TMRpcm tmrpcm; // create an object for use in this sketch int SW1; int SW2; int SW3; int SW4; void setup(){ pinMode(14,INPUT); //Define A0 as digital input. pinMode(15,INPUT); //Define A1 as digital input. pinMode(16,INPUT); //Define A2 as digital input. pinMode(17,INPUT); //Define A3 as digital input. tmrpcm.speakerPin = 9; //11 on Mega, 9 on Uno, Nano, etc if (!SD.begin(SD_ChipSelectPin)) { // see if the card is present and can be initialized: return; // don't do anything more if not } tmrpcm.volume(1); tmrpcm.play("1.wav"); //the sound file "1" will play each time the arduino powers up, or is reset } void loop(){ SW1=digitalRead(14); SW2=digitalRead(15); SW3=digitalRead(16); SW4=digitalRead(17); if (SW1 == LOW) { //if SW1 pressed then play file "6.wav" tmrpcm.play("6.wav"); } else if(SW2 == LOW){ //if SW2 pressed then play file "4.wav" tmrpcm.play("4.wav"); } else if(SW3 == LOW){ //if SW3 pressed then play file "5.wav" tmrpcm.play("5.wav"); } else if(SW4 == LOW){ //if SW4 pressed then play file "3.wav" tmrpcm.play("3.wav"); } } } а вот я его дополнил посмотрите пожалуйста правильно я сделал или нет и пожалуйста помогите сделать правильно. Код (C++): #include <SD.h> // need to include the SD library #define SD_ChipSelectPin 6 //using digital pin 6 on arduino nano 328 #include <TMRpcm.h> // also need to include this library... TMRpcm tmrpcm; // create an object for use in this sketch int SW1; int SW2; int SW3; int SW4; int SW5; int SW6; void setup(){ pinMode(14,INPUT); //Define A0 as digital input. pinMode(15,INPUT); //Define A1 as digital input. pinMode(16,INPUT); //Define A2 as digital input. pinMode(17,INPUT); //Define A3 as digital input. pinMode(18,INPUT); //Define A4 as digital input. pinMode(19,INPUT); //Define A5 as digital input. tmrpcm.speakerPin = 9; //11 on Mega, 9 on Uno, Nano, etc if (!SD.begin(SD_ChipSelectPin)) { // see if the card is present and can be initialized: return; // don't do anything more if not } tmrpcm.volume(1); tmrpcm.play("1.wav"); //the sound file "1" will play each time the arduino powers up, or is reset } void loop(){ SW1=digitalRead(14); SW2=digitalRead(15); SW3=digitalRead(16); SW4=digitalRead(17); SW5=digitalRead(18); SW6=digitalRead(19); if (SW1 == LOW) { //if SW1 pressed then play file "6.wav" tmrpcm.play("6.wav"); } else if(SW2 == LOW){ //if SW2 pressed then play file "4.wav" tmrpcm.play("4.wav"); } else if(SW3 == LOW){ //if SW3 pressed then play file "5.wav" tmrpcm.play("5.wav"); } else if(SW4 == LOW){ //if SW4 pressed then play file "3.wav" tmrpcm.play("3.wav"); } else if(SW4 == LOW){ //if SW4 pressed then play file "7.wav" tmrpcm.play("7.wav"); } else if(SW4 == LOW){ //if SW4 pressed then play file "8.wav" tmrpcm.play("8.wav"); }
Вообще с кнопками разобраться бы вам. Выяснить как они работают на простом примере. Сейчас при нажатии любой кнопки дается несколько сотен, а то и тысяч команд на запуск файла. Что при этом происходит в библиотеке и плеере представить трудно. Я уж про дребезг молчу.
