проблемы l298n
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем rewan871, 19 фев 2015.
  1. vvr
    vvr Инженерище
    Я тебя не понимаю, мк используешь для подсчёта оборотов, мои посты херешь - я тебе в посте #12 дал ссылку как транзистором управлять мотором.:mad:
  2. vvr
    vvr Инженерище
  3. rewan871
    rewan871 Нерд
    Я правильно понял, используя эту схему, но поменяв транзистор IRF530 на IRF3205, оставив диод 1N4007, у меня все будет прекрасно работать, даже если двигатель будет кушать 5 ампер?
  4. vvr
    vvr Инженерище
    да, только при правильном источнике питания, как писал выше
  5. rewan871
    rewan871 Нерд
    Вот так?
  6. rewan871
    rewan871 Нерд
    а какой конденсатор лучше всего поставить?) 0,1 мкф?
  7. vvr
    vvr Инженерище
    Поставь 0.1 мкф
    Между базой транзистора и шим выходом ардуино ОБЯЗАТЕЛЬНО поставь резистор 100 ом
  8. rewan871
    rewan871 Нерд
    окончательный вариант схемы.
    все правильно?
    Получается эта схема (без изменений) пойдет даже для управлением компьютерного кулера?
  9. rewan871
    rewan871 Нерд
    Спасибо вам огромное!!!
    С такими учителями как вы я скоро буду хорошо во всем этом разбираться)
  10. vvr
    vvr Инженерище
    схема не правильная
    и проверь вывод ног транзистора
  11. rewan871
    rewan871 Нерд
    понял ошибку)
  12. vvr
    vvr Инженерище
    успехов
