работа оffline
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем Андрей Витальевич, 6 ноя 2017.
  1. Добрый день! У меня Йодо не работает без интернета. Точнее он работает только непосредственно после настройки, до закрытия командной строки. При этом в саму строку спамит
    Not found: /modules/@amperka/led.min.js
    Not found: /modules/@amperka/button.min.js
    с моей стороны настройка была выполнена по инструкции с Вашего сайта
    но если консоль закрыть, то для работы снова необходимо её открывать и опять прописывать
    cd c:\espruino-modcat
    npm install
    node app.js
    и дальше не закрывать
    Скажите, это нормально?!
    вот что пишет при первой установке
    Скажите как это исправить?
  3. также будет работать если в консоли написать только (без npm install) :
    node app.js
      9,3 КБ
  4. Morgan
    Morgan Гик
    Всё верно. Это сервер, который по запросу Espruino IDE отдаёт файлы библиотек. npm install нужно сделать один раз: Скачали espruino-modcat, установили сервер командой npm install и потом только запускаете node app.js
    То что вы назвали спамом — это сообщение, что минифицированный (сжатый) файл библиотеки не найден. Чтобы они появились, выполните команду grunt — она пройдёт по всем файлам и создаст их минифицированные копии.
  5. После выполнения команды node app.js консоль больше не позволяет выполнение другой команды
    пожалуйста скажите подробней
    и ещё: задание №5 ДИММЕР при подключении светодиода к Р4 пишет следующее:
      16,1 КБ
  6. Тоже пишет и при подключении светодиода к Р7, только вместо Pin C3 говорит Pin C2
    P2, P3, P5 и Р6 в этом задании работают безошибочно
    PWM это широтно-импульсная модуляция с помощь которой непрерывный сигнал можно представить в дискретном виде?
  7. l0g0ut
    l0g0ut Нуб
