Напряжение тоже абсолютно, ибо это работа по перемещению электромагнитного поля. А работа не может быть отрицательной.
Это кому вопрос? Источник питания двухполярный. Ответ очевиден. А напряжение 7 вольт. Знак показывает полярность. У тока - направление (втекает или вытекает).
а двух полярный ли он? или там два напряжения относительно черного провода, на красном 5 вольт на желтом 12
Ответит кто на вопрос: почему коммутационная способность контактов на переменном токе выше, чем на постоянном? от выбранной нулевой точки. Мы говорим - потенциал этой точки равен нулю. Соответственно, расчет всех напряжений ведется относительно этой точки. Яркий пример. Электрифицированная железная дорога напряжением 25 кВ переменного тока. По сути, это система с изолированной нейтралью, ибо и на рельсы и на контактный провод подаются фазы с понижающего трансформатора. Да к тому же рельсы заземляются через дроссель для обеспечения работы систем СЦБ (сигналы которой "бегают" по рельсам). И ведь никого же током не бьёт от рельс. с чем оно складывается? ты меня наипал. Молодец, получилось) Данное измерение не несет никакой смысловой нагрузки.
При разделении контактов возникает дуга. При переменном токе она может продолжаться не больше полупериода, что позволяет держать контакты на расстоянии, при котором на постоянном токе дуга бы не прерывалась до выгорания контактов.
