Кстати, если копнуть ещё глубже, то ответственные производители приводят данные по максимальному току для различного характера нагрузки, который обозначается как ACxx.
Не, а. не буду. Я знаю, ты знаешь, а кому это еще нужно? Вы тут переменный ток обсуждали целый день. Уж думал отписаться от темы.
Ну... так один берёте по звезде, другой по треугольнику... ну и как-то совместить выходы для нагрузки. А вообще зачем? разве только для выпрямления что бы получить постоянку... сглаживать легче - экономия на конденсаторах. Ну наподобии частотников. Два одинаковых по мощности частотника... один с 3-х фазным питанием, а другой с однофазным. Понятное дела я не беру в расчёт выходное напряжение. Так ёмкость после выпрямителя для 3-х фазного требуется меньше, чем для однофазного.
Эх, уйду я от вас. Всё вы знаете)) А для шестифазного ещё меньше. А для 24-х фазного и вовсе крохи. А всё это для чего? Кто ответит?
При однофазном выпрямлении получаем такую картинку То-есть напряжение успевает падать до нуля каждые пол периода. Что-бы вытащить эти провалы нужен конденсатор с довольно большой ёмкостью (зависит от нагрузки) При трёхфазном выпрямлении Напряжение не падает до нуля, соответственно ёмкость сглаживающего конденсатора нужна поменьше. Соответственно чем больше фаз - тем меньше амплитуда пульсаций и как результат - меньше ёмкость для сглаживания.
Это если человеческим языком. А если надо по умничать - чем больше фаз тем больше частота пульсации выпрямленного тока. Реактивное сопротивление сглаживающей емкости обратно пропорционально частоте. Следовательно переменная составляющая выпрямленного тока легче будет замыкаться через сглаживающий конденсатор.
Один из выводов... для: ...и облегчаем начало работы - включения. То есть уменьшаем ток при включении... в процессе начала работы. Для маломощных это не актуально... а для повышенной мощности сначала заряжается ёмкость(сглаживающая) через резистор... и этот резистор шунтируется группой контактов реле в процессе работы - как в частотных преобразователях. Ииии... есть сложность компромисса при громоздкости этих формирователей фаз на основе трансформаторов и соответственно емкостей.
