самодельный bootloader: AVRS vs Arduino IDE
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем ostrov, 28 фев 2016.
  1. Onkel
    Onkel Гуру
    тогда запускайте от внутреннего генератора. И паять ничего не надо, и ехать не надо, только фьюз поменять.
  2. Airbus
    А что собсно описывать?И так всё понятно.НЕХ выдаёт Фьюзы тоже Только прошивайте и будет Вам Щастье!
    Данный конструктор автоматически создает загрузчик для микроконтроллера , указывает фьюзы для прошивки, а так же генерирует пример блока для вставки в файл board.txt в среде Arduino IDE. Загрузчик можно создать для работы на конкретный кварц или внутренний задающий генератор(например на 8 мгц или 1 мгц). Занижение рабочей частоты ведет к понижению энергопотребления, к сожалению это уменьшает максимальную скорость загрузки.
    Частота генератора=частота кварца.Использовать делитель на 8 это понизит тактовую частоту в 8 раз с помощью фьюз бита (по дефлоту включён значит делиться на 8 И фьюзами мы это дело выключаем)Фактическая частота"- это та на какой частоте будет в итоге работать МК.Вам везёт у меня полно кварцев на 4 и 8 Мег а на 16 нет Купить можно в соседнем доме но лень да и зачем?Можно и от внутреннего Гены 8 Мег всё работает но если есть USART не советую будут ошибки.
  3. ostrov
    В 8 раз медленнее работать будет.
