спектроанализатор звука arduino
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем sanik, 1 ноя 2014.
  1. sanik
    sanik Гик
    Вот мне надо получить примерно такие значения
     outputValue = map(spectrumRead,0, 1024, 0, 4095);
    chanelValue = map (spectrumRead, 0, 1024, 0, 16);
    delaylValue = map (spectrumRead, 0, 1024, 0, 500);
  2. Unixon
    Какую?
  3. Unixon
    Да, можно. Но нужно научиться понимать код и писать его тоже с пониманием.
  4. Unixon
    Какие три из восьми, получаемых от MSGEQ7?
  5. sanik
    sanik Гик
    Ошибку исправил уже
    первую из низких частот одна полоса вторую из средних две полосы вместе третью из высоких тоже две полосы
  6. sanik
    sanik Гик
    Я поэтому и не могу понять как работает массив как контролер из одного x понимает что куда пихать)
  7. Unixon
    В вашем примере x - переменная цикла for(), внутри цикла она принимает значения от 0 до 7 и запись "a[x]" обозначает доступ к элементу массива "a" под номером x.
  8. Unixon
    А с двумя полосами что будете делать? Считать максимальное значение, среднее или еще какое-то? Вам ведь одно число нужно в итоге. Точнее, из 8 чисел составить 3.
    Я вам предлагаю сначала в цикле считать все значения амплитуд и положить их в массив, а потом из этого массива уже брать отдельные элементы и использовать.
  9. sanik
    sanik Гик
    То есть получается a[x] b[x] c[x] это и будут три разные переменые которые мне нужны?
  10. sanik
    sanik Гик
    Так получается?
    #define msg7RESET 11
    #define msg7Strobe 12
    #define msg7DCout 0
    int chanelValue [8];
    int delaylValue [8];
      pinMode(msg7RESET, OUTPUT);
      pinMode(msg7Strobe, OUTPUT);
      digitalWrite(msg7RESET, HIGH);  // осуществляем сброс MSGEQ7
      delay(5);
      digitalWrite(msg7RESET, LOW);
      for (int x = 0; x < 7; x++)
        digitalWrite(msg7Strobe, LOW); // семь частот - семь стробирующих импульсов
        delayMicroseconds(35);          // ждем установления значения 35 мкс
        int spectrumRead = analogRead(msg7DCout);
        int a[x] = map(spectrumRead, 0, 1024, 0, 16);
        int b[x] = map(spectrumRead, 0, 1024, 0, 4095);
        chanelValue = a[x];
        delaylValue = b[x];
  11. sanik
    sanik Гик
    Блин опять не правильно(
  12. sanik
    sanik Гик
    Если б я знал как это записывается...На одних догадках далеко не уедешь
  13. sanik
    sanik Гик
    В моем понимании это было так но оно не работает(
    #define msg7DCout 0
    int spectrumRead[8];
    int spectrum[7]={0,0,0,0,0,0,0};
    int delaylValue = 0;
    int outputValue = 0;
    int chanelValue = 0;
      delay(5);
        spectrum[x] = spectrumRead;
        int a[x] = spectrum;
        int b[x] = spectrum;
        int c[x] = spectrum;
  14. Unixon
    Вы не поняли.
  15. Unixon
    #define msg7DCout 0
     delay(5);
      spectrum[x] = analogRead(msg7DCout);
     int a = spectrum[0];
     int b = (spectrum[3]+spectrum[4])/2;
     int c = (spectrum[6]+spectrum[7])/2;
     outputValue = map(a, 0, 1024, 0, 4095);
     chanelValue = map(b, 0, 1024, 0, 16);
     delaylValue = map(c, 0, 1024, 0, 500);
  16. sanik
    sanik Гик
    Спасибо! А я попытался сделать так
    #define msg7DCout 0
    int delaylValue []={0,0,0,0,0,0,0};
    int outputValue []={0,0,0,0,0,0,0};
    int chanelValue []={0,0,0,0,0,0,0};
      delay(5);
        delaylValue[x] = spectrum[x];
        outputValue[x] = spectrum[x];
        chanelValue[x] = spectrum[x];
  17. sanik
    sanik Гик
    Вот ни за что бы не догадался
  18. sanik
    sanik Гик
    Откуда мне было знать что можно в квадратных скобках конкретно указать число [3]
  19. Unixon
    Это просто номер полосы. Я не знаю какие полосы вы выберете. Написал "3" для примера.
    У вас есть 8 полос от 0 до 7, вам нужно из 8 амплитуд сконструировать три управляющих значения. Я выбрал для примера полосы 0, 3 и 4, 6 и 7. Какие вам полосы нужно - мне не ведомо.
  20. sanik
    sanik Гик
    Я про это и говорю если б я сразу догадался что хочу например взять пятую полосу то записать [5]
