счетчик импульсов
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем VEB, 11 апр 2016.
  1. VEB
    VEB Нуб
    Нужен циклический счетчик импульсов с реле управления существующим оборудованием.
    Описание задачи:
    - оборудование производит операцию вращения (намотки ниток)
    - оператор должен выставить кнопками количество оборотов, которые нужно сделать оборудованию.
    - при вращении оборудование выдает импульсы, которые счетчик должен считать в обратном порядке
    - при достижении нуля включается реле 24 вольта на заданное время
    - после этого счетчик сам выставляется на ранее заданное количество и цикл повторяется
    - дополнительно нужна кнопка "начать заново", если оборудование "зависнет".
    Есть "родной" древний счетчик для этого оборудования, который работает, но он наполовину механический и сильно изношен, требует замены.
    На одной машине таких счетчика 3 одинаковых штуки (для трех последовательных операций от трех разных датчиков импульса).
    Пока нужно 4 устройства (4 штуки по 3 счетчика). Официальная оплата. Оборудование в Москве.
    Валерий +7-903-790-05-89 (vebhome@yandex.ru) жду звонка.
  2. ostrov
    Оптопара или датчик холла в качестве датчика. Остальное и вовсе элементарно, Ватсон. Я бы взялся, но нахожусь не в Москве, потому беру самоотвод. )
  3. ostrov
    Странно что не налетели еще. Чего испугались?
