"умный" бойлер
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем IvanUA, 26 апр 2020.
  1. vladpoor
    vladpoor Нерд
    поздравляю! на один умный боллер будет больше!
  2. Aleks19
    Aleks19 Нуб
    У меня если отключить интернет и перегрузить плату то она не стартует без интернета. Как у Вас с часами 3231
  3. vladpoor
    vladpoor Нерд
    Работает и без инета. Время правильное.
  4. Aleks19
    Aleks19 Нуб
    Спасибо за ответ.
  5. vladpoor
    vladpoor Нерд
    С новым годом!
    Кто собрал подскажите. Кнопка ручного догрева програмно связана с догревом с программы и веб и светодиодом ручного догрева?
    Спросил так что самому не понятно.
    Нажимаю кнопку - догрев включился, светодиод горит. Включаю догрев с проги - включается но светодиод не горит. Так и должно быть?
    И самое печальное.Если включен догрев кнопкой выключаю с проги а светодиод не гаснет
  6. Aleks19
    Aleks19 Нуб
    Я кнопку еще не подключал, как ее правильно подключить один конец на D6 второй на землю ?
  7. vladpoor
    vladpoor Нерд
    Подтяжку на +3,3 10к и кнопку к gnd.
    плата если кто будет делать...
    не проверил индикатор. у меня с другим адресом. скетч перекомпилировать немогу....
    • smartboller.zip
      27,8 КБ
  8. vladpoor
    vladpoor Нерд
    после 4 дней работы на столе перестало реагировать на кнопку и пускать в веб.
  9. Aleks19
    Aleks19 Нуб
    неожиданный поворот событий, я сегодня хочу подключить плату к бойлеру, посмотрю как все будет работать в боевом режиме
  10. vladpoor
    vladpoor Нерд
    я сегодня хотел собрать все в кучу...
    не судьба........
    какая то трабла с ESP . остальное все проверил.
  11. Aleks19
    Aleks19 Нуб
    Не получилось подключить к бойлеру, когда все тестировал вместо реле подключал светодиод, когда светодиод заменил на реле плата перестала стартовать, если отключить от реле выход платы D8 GPIO 15ESP8266 стартует норм. Кнопка догрева с программы у меня тоже не работает.
  12. vladpoor
    vladpoor Нерд
    я вот так проверял
    один канал -твердотельное
    второй - електромагнитное
    обратите внимание - с 5В.
      1,8 КБ
  13. Aleks19
    Aleks19 Нуб
  14. vladpoor
    vladpoor Нерд
    Точно такой? Оно ж низкого уровни... К выводу 15 ёго низзя...
    Да и тен я б через нёго побоялся включать..
  15. vladpoor
    vladpoor Нерд
    моя плата заработала.
  16. Aleks19
    Aleks19 Нуб
    в чем была проблема ?
  17. vladpoor
    vladpoor Нерд
    незнаю.
    пробовал перешивать. все ок. к веб не подключается. зашил мигалку - мигает. зашил радио - говорит. после радио зашил болер - заработало.
  18. Aleks19
    Aleks19 Нуб
    Странное поведение может мусор в памяти. Если подключать реле по вашей схеме какой транзистор использовать.
  19. vladpoor
    vladpoor Нерд
    может и мусор. ток как он туда попал.
    да и при перепрошивке вроде как должно было потереть
    транзистор ВС847
    буду наблюдать дальше. на боллер как то стремно ставить..
  20. vladpoor
    vladpoor Нерд
    Сегодня собрал все в коробку и подключил к боллеру. По выходу поставил на тен -твердотельное реле, на вытяжку обычное.
    Боллер у меня с косвеным нагревом - канал управления вытяжкой подключен к насосу косвеного нагрева.
    Наблюдаю.
    И еще . Может кто то сказать что такое внешняя температура? С какого из датчиков она берется?
