100 Вопросов Arduino
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Serjjjjj, 9 фев 2016.
  1. Airbus
    Вау!Прикольная вещица!И мозги включать не надо!И ничего что код как у Андронного коллайдера получается))))))))
  2. Serjjjjj
    Serjjjjj Нерд
    еслиб оно получалось.
  3. Здравствуйте, помогите, кто может: не прошивается arduino nano (^:
    код ошибки:
    stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x21
    На трех компьютерах пробовали =( и на двух чипах.
  4. Serjjjjj
    Serjjjjj Нерд
    по его коду не работает
    https://123d.circuits.io/circuits/1580845-the-unnamed-circuit
    int ledpen = 13;
      // контакты на выход
      pinMode(ledPin, OUTPUT);
      digitalWrite(ledPin, HIGH);
      delay(1000);
      digitalWrite(ledPin, LOW);
      delay(1000);
    In function 'void setup()': 6:11: error: 'ledPin' was not declared in this scope In function 'void loop()': 10:16: error: 'ledPin' was not declared in this scope
    подсвечивает две строки
  5. Serjjjjj
    Serjjjjj Нерд
    почитал отзывы под видео вторым. пишут не работает. толку от именно этих видео.
  6. Vladis_a
    Vladis_a Гик
    Посмотрите на строку внимательно! У Вас int ledpen=13, а потом ledPin. Бедная ардуинка уже с ума сошла, пытаясь понять, что Вы от нее хотите :)
    Serjjjjj нравится это.
  7. Serjjjjj
    Serjjjjj Нерд
    у меня зрения нет. спасибо. заработало.
  8. Serjjjjj
    Serjjjjj Нерд
  9. Securbond
    Securbond Гуру
    Попробуйте нажать кнопку Reset, когда появляется надпись "Вгружаем" у меня мини на только так скетчи заливаются..
  10. Securbond
    Securbond Гуру
  11. Sindbad
    Sindbad Гик
    А покажите-ка этот резистор на схеме Ардуино.
    Нет там такого.
  12. AlexU
    AlexU Гуру
    Arduino разные бывают:
    • оригинальные/подделки
    • UNO/Mini/Micro/Leonardo и т.п.
    И схемы разные -- где-то есть резистор, где-то операционный усилитель....
  13. нет там резистора и напрямую светодиод цеплять нельзя
  14. Vad33
    Vad33 Капитан-оригинал
    Поделитесь ссылкой на схему, где у Arduino на 13 выводе резистор или операционный усилитель.
  15. Mestniy
    Mestniy Гуру
    А на схеме что стоит на L?
  16. Vad33
    Ну так там резистор "защищает свой параллельный светодиод", а ни как не весь 13 вывод.
  17. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Разобрался. точно. А что получается 13 - это обычный пин? И к нему нельзя напрямую подключать?
    А почему, этот негодяй Джереми говорил, что можно?
  18. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Или все его неправильно понимали? Может он хотел сказать, что что-бы не подключать сборки светодиодов с резисторами, можно использовать этот светодиод(L)? Тогда у меня куча вопросов к переводу с английского. Да и я подключал аж 4 светодиода к 13 пину. И ничего плохого не случалось. Можете объяснить?
  19. Vad33
    Встроенный подключенный светодиод оттягивает на себя часть мощности и ток соответственно будет не все 40 ma, а меньше при подключении "голого светодиода", поэтому можно попробовать такой фокус с зелеными и синими светодиодами, у которых больше напряжение зажигания, но фокус не всегда может получится. :)
    С красными я бы не рискнул, ибо "на грани разрешенного"
    Mestniy нравится это.
