5В от батарейного отсека 4х1,5В
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем ostrov, 21 янв 2017.
  1. ostrov
    Каким образом можно легко и просто добиться сабжа? Стабилизатор 78L05 даже при полной зарядке батарей делает из 6В порядка 4,5. Дальше будет только меньше. Возможно ли вообще получить стабильные 5В при питании извне от 6В и ниже?
  2. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Использовать импульсный стабилизатор напряжения или LDO стабилизатор напряжения если по току подходит
    ostrov нравится это.
  3. использовать линейные стабы с малым падением напряжения, стандартный AMS1117-05 например
  4. mcureenab
    mcureenab Гуру
    У него тоже падение больше вольта.
  5. ostrov
    Нашел у себя модуль на AMS1117 3.3, подергал его для изучения. 3,3 он начинает выдавать от 4В входящих и выше, ниже все валится. Подозреваю, что и 5В версия будет держаться при минимальном перепаде порядка 1В. Пока что это не то что нужно.
  6. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Использовать 5 элементов. Если аккумулятор 1.2 В, очевидно 5 вольт из 4х аккумуляторов не получится. В этом плане Ардуино не удобная плата.
  7. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Вы на какой ток рассчитываете?
  8. ostrov
    Атмега8, приемник 433МГц, штук 5 светодиодов.
  9. 6,5 ему надо.. можно взять на 3,3 и двумя резисторами выставить 4,5 вольт.
    что меньше вольта разницу дает, сильно редкое.
  10. ostrov
    Вот вычитал про некий TL431, схема подключения сложнее, но перепад очень маленький. Однако в любом случае, стоит батареям упасть до 5В и все поползет вниз. Отсюда вопрос, а если сперва поднять, например до 9В, а потом уронить до 5В, это будет изврат или нет?
  11. ostrov
  12. он для другова,
    с трех до пяти можно поднять
  13. rkit
    Просто стабилитрон поставить.
  14. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Так у вас в каком диапазоне напряжений батареи будут работать?
    Если ниже 5 вольт может понижаться то разгон и понижение это известный прием им пользуются в таких случаях.
    Если для схемы падение ниже 5 вольт не критично, многие понижающие импульсные могут при низком напряжении отключаться и пропускать напряжение питания без стабилизации.
    Но проще оставить два аккумулятора и использовать повышающий стабилизатор.
  15. ostrov
    Вот тоже думаю, что проще сделать 5В от двух батареек. Срок работы правда уменьшится, но что поделать.
  16. ИгорьК
    Посмотрите очень внимательно на картинку из этого поста. Может быть поможет.
  17. exe
    exe Гик
    можно запитать от 3х или 2х батареек применив импульсный стаб MAX1724EZK33+T (ток до 150ма) начало стабилизации с 0.8v, на али продается по 1$/шт
  18. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Две пары батареек дают ту же емкость. Но в отсеке придется перемычки заменить. Или два по два отсека использовать.
    На самом деле вы мало что теряете. Ведь линейный стабилизатор попусту греется.
  19. ватт часы в два раза меньше )
    незнаю почему нужно именно 4 батареи и вообще кто еще батарейками пользуется, когда аккумы не дифецит совсем. можно взять одну литиевую банку и поднимать до пяти или две банки и тоже опускать до пяти.
    либо две обычные батареи, откуда 4 взялось? если нужна большая емкость, можно взять батарейки типа D
  20. mcureenab
    mcureenab Гуру
    С чего бы это? Батареек как было 4 так и осталось.
