Altium designer без windows ???
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем Igor68, 16 дек 2023.
  1. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    @parovoZZ, в VMware установлена Win7 или Win10? GPU-Z, Aida64 (или что из утилит есть под рукой) показывают характеристики эмулируемой видеокарты?
  2. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    @Igor68, у вас в логе PlayOnLinux
    т.е. не найден DotNet. На скриншоте запущенная в PlayOnLinux для примера программа на С# и вкладка "Библиотеки" настройки Wine. DotNet48 установлен?
      84,4 КБ
    Igor68 нравится это.
  3. parovoZZ
  4. parovoZZ
    ZAZ-965 нравится это.
  5. Igor68
    Igor68 Гуру
    Вы верно заметили! Но... но именно dotnet48 и нет в списке, есть всякие... и я поставил dotnet480 вроде созвучно. Но так же нет ещё какого-то компонента и... ставил близкий/созвучный по названию. Вот и не знаю как быть.
    И ещё вопрос - тут была речь про Docker. Сам не пользовался - только слышал. Как понял запускается приложение в среде изолированного окружения. Плохо представляю механизм полностью - поставил простенькие примеры... так просто для интереса.
    Но как я понимаю для DirectX9, которого нет в VirtualBox... то что, выходит в докере он возможен? Так же установил и VMware упрощённый, но криво встала. В любом случае надо эмуляцию видеокарты(программно-аппаратно), а что в докере это реализовано? Или там как-то по другому, а приложение думает, что всё в порядке?
    И ещё - меня интересует если и онлайн, то только в локальной сети. И если это работает, то как сделать пресловутый контейнер с окружением Windows? Может есть какие механизмы - ведь кто-то это делает, ведь ни с неба они свалились?
    PS: Вы уж извините - всё знать у меня не выходит... да и сдаётся мне, что я каску не снял, из подводной лодки не вышел, так же как из танка не вылез.
    ...вот припоминаю президент 90-х всё под паровозы бросался (Анна Каренина мать его так) - я сбился со счёта сколько надо паровозов надо, если под каждый из них броситься можно только один раз под каждый из них. Вот силища была!!! А плясал-то как?!
  6. Igor68
    Igor68 Гуру
    А Вы виртуалку из под винды стартуете? В всмысле vmvare. А что из под винды эмулировать-то? Передавай поток системе реальной и делов-то, где и аппаратно-прогаммное всё едино!
    ЗЫ: Только в ряде случаев помогает - вот помню ставлю Step7 и VS обвалился. Переустанавливаю VS и Step7 обвалился. Ну никак не живут в одной системе - и тут виртуальная машина в помощь!
  7. parovoZZ
    не приложение. а процесс. Причём эмулировать процессор вроде как невозможно (в отличие от виртуалки).
    это какие же?
    я не встречал майкрософт сервисы для докера, хотя не сильно и искал - сейчас вся веб разработка она или в MacOS, либо в GNU Linux. Так же не встречал GUI вывод картинки из докера - всё общение через сокеты (файловые и сетевые), физические интерфейсы (USB, COM, Ethernet) и есть точка выхода в директорию хостовой файловой системы. Вся конфигурация задаётся снаружи в виде файлов. Можно что-то и через консоль докера, но всё не вспомню - давно это было))
  8. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    @Igor68, если и в Win7-VirtualBox и в Win10-VMware программа виснет при работе с PCB, значит программа использует некие 3D функции, которые эти виртуальные машины не предоставляют. Делать проброс GPU VirtualBox-VMware тоже не умеют.
    Я бы попробовал добить Wine/PlayOnLinux. А для этого нужны error'ы в логах PlayOnLinux, чтобы что-то советовать.
    Или вообще, установить Windows рядом или на свободный жесткий диск. Dual boot не многоженство - законом не запрещено.
  9. Igor68
    Igor68 Гуру
    Блин вот натура: не приложение. а процесс - в смысле запускается. Да хоть змей, хоть пассатижи и т.п.
    Про ответ - было бы надо (USB, COM, Ethernet) и файлы я бы и голоса не подал.
    Всё-таки получилось запустить под wine, но неустойчиво( запускается раз через десять после повторной установки компонентов, да и каждый раз выбирать Win7 вместо WinXP). Уж больно советов много испытал - источников много... ну и намусорил конечно же - чистить убьюсь.
  10. Igor68
    Igor68 Гуру
    Вас понял. Две системы конечно можно, практиковал... но если честно не люблю. PlayOnLinux хоть и удобнее, но беднее... а winetricks предоставляет Вами указанные компоненты - даже позволил запустить Альтиум - только что-то не подхватил кряк - и не удалось испытать.
    Применяемый у нас Альтиум имеет установщик ВИН64, хотя работает в ВИН32.
    ERRORS уже выкладывал ранее. Но вот сегодняшний - скидываю всё из режима
    отладки:
    [12/26/23 19:11:23] - Running wine- DXP.EXE (Working directory : /home/igor/.PlayOnLinux/wineprefix/Altium/drive_c/Program Files/Altium/AD17)
    [12/26/23 19:56:45] - Running wine- TOTALCMD.EXE (Working directory : /home/igor/.PlayOnLinux/wineprefix/Altium/drive_c/Program Files/totalcmd)
    wine: Read access denied for device L"\\??\\Z:\\", FS volume label and serial are not available.
    [12/26/23 21:57:12] - Running wine- DXP.EXE (Working directory : /home/igor/.PlayOnLinux/wineprefix/Altium/drive_c/Program Files/Altium/AD17)
    [12/26/23 22:23:29] - Running wine- winecfg (Working directory : /usr/share/playonlinux/python)
    001b:err:ntoskrnl:ZwLoadDriver failed to create driver L"\\Registry\\Machine\\System\\CurrentControlSet\\Services\\nsiproxy": c0000135
    001b:err:ntoskrnl:ZwLoadDriver failed to create driver L"\\Registry\\Machine\\System\\CurrentControlSet\\Services\\NDIS": 00000001
    [12/26/23 22:38:54] - Running wine- DXP.EXE (Working directory : /home/igor/.PlayOnLinux/wineprefix/Altium/drive_c/Program Files/Altium/AD17)
    0009:err:winediag:ODBC32_SQLDrivers No ODBC drivers could be found. Check the settings for your libodbc provider.
