Добрый день. Подскажите пожалуйста, имеется web сервер с PHP и MySQL и ардуино Ethernet W5100. Сейчас все работает так, ардуино в режиме клиента подключается к серверу отправляя на него информацию, после отправки получает всю инфу с сервера. Я хочу реализовать двухсторонний обмен данными. В случае если кнопку на web страничке нажата то web сервер сам подключается к ардуино и отправляет ей изменённые данные, но в тоже время ардуино сама может отдавать данные на сервер.Получается что в w5100 все время находится в режиме сервера и только в момент оправки данных переходит в режим клиента. Подскажите как быть
Открываете обыкновенную tcp-сессию между ардуино и сервером, и отправляете данные в любом направлении. Либо тот же mqtt есть.
В момент отправки сообщения ардуиной на web сервер, надо менять режим с сервера на клиент? Я передаю информацию при помощи get запроса
