Arduino сгорела
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Matsuk, 22 ноя 2014.
  1. Никит
    Никит Нуб
    Однажды я подсоединил блок питания 5V 3A. Вспыхнула белым светом.. Она была подключена к PC. Мать сдохла (вероятно, южный мост). Обидно, итальянская плата была, теперь на китае сижу.
  2. Unixon
    Сопротивление может быть не очень понятным. Есть другая проверка, по защитным диодам. Измеряете падение напряжения от вывода до (+) питания и потом еще от (-) питания - земли - до вывода, потом можно еще в обратной полярности. Если диоды целые и показывают 0.4-0.5V, а в обратном включении не промеряются, значит вывод целый, если где-то показывает меньшее падение или начинает проводить в обратном направлении - значит с ним проблема.
  3. Unixon
    Этот БП у вас сохранился?
  4. Bobot
    Bobot Нуб
    Можно было и без датчика обойтись, подавая на больную ногу напряжение... Вам не помешает завести донора! Я прозваниваю сгоревшие платы, сравнивая показания со здоровой дунькой. В планах приобрести лабораторный источник питания с регулируемым ограничением по току... Спешиал для таких случаев!!!
  5. Bobot
    Bobot Нуб
    Вот это ценная информация! Спс!!!
  6. Bobot
    Bobot Нуб
    Кстати! Вот обещанные фото излеченного модуля с H-мостом, после моего первого пожара. Реанимировать дуньку руки не дошли... IMGP0647.JPG IMGP0648.JPG IMGP0649.JPG На модуле осталось прикрутить стабилизатор к общему радиатору через дюралевую полосу и вуаля, питание логики на 1.5 ампера!!!
  7. Bobot
    Bobot Нуб
    После первого случая умудрился спалить две NANO. На одной всего лишь пострадал диод на питании и она тут же была реанимирована, вторую ждет осциллограф и паяльник!!! Фотки будут...
