Здравствуйте! В аннотации к Arduino Due написано: "Загрузчик (bootloader) располагается в отдельной памяти только для чтения и прошит на заводе Atmel". Подскажите, можно ли прочитать загрузчик, а затем загрузить его в такой же процессор, как и установленный на Arduino Due (AT91SAM3X8E)? Грубо говоря, можно ли в той или иной степени повторить Arduino Due? Спасибо.
В AT91SAM3X8E уже прошит загрузчик, ничего прошивать не требуется. Посмотрите в документации http://www.atmel.com/Images/Atmel-11057-32-bit-Cortex-M3-Microcontroller-SAM3X-SAM3A_Datasheet.pdf раздел SAM-BA Boot
Я не был уверен, что загрузчик в AT91SAM3X8E такой же точно, как в DUE. Например, загрузчик в Leonardo совсем не такой, как в ATmega32U4. Значит, загрузчики в DUE и в AT91SAM3X8E ИДЕНТИЧНЫ? Спасибо.
В данных МК я не копался, но подозреваю, что все ARM имеют аппаратный бутлоадер как стандарт, независимо от производителя. Впрочем, оказывается что это удобно и безопасно. Но и добавить программный бут никто не запрещает.
Ответ не совсем в тему. Для меня важно, совпадают ли загрузчики в DUE и в AT91SAM3X8E, а не загрузчики различных ARM между собой.
Ну звиняйте, не угадал желания. Опять же если вдуматься, то можно заметить, что загрузчик там аппаратный таки есть и естественно такой же. Другой вопрос, использует ли DUE его или какой то свой. Тут не знаю. Но скорее всего его.
При заливке скетча из Arduino IDE в DUE в режиме Native USB port используется утилита bossac.exe (протокол SAM-BA) Код (Bash): Usage: bossac.exe [OPTION...] [FILE] Basic Open Source SAM-BA Application (BOSSA) Version 1.6.1-arduino Flash programmer for Atmel SAM devices. Copyright (c) 2011-2012 ShumaTech (http://www.shumatech.com) Examples: bossac -e -w -v -b image.bin # Erase flash, write flash with image.bin, # verify the write, and set boot from flash bossac -r0x10000 image.bin # Read 64KB from flash and store in image.bin В режиме Programming port используется USB-UART на ATMEGA16U2 https://github.com/arduino/Arduino/tree/master/hardware/arduino/sam/firmwares/atmega16u2
