  1. alp69
    alp69 Форумчанин
    Даже в холодильнике? :eek:
  2. KiVor
    KiVor Нерд
    Чет не подумал :rolleyes:
  3. Securbond
    Securbond Гуру
    А кто подскажет, или даст ссылку, как настроить авторизацию для openhab?
  4. KiVor
    KiVor Нерд
    https://github.com/openhab/openhab/wiki/Security
    Но я решил не заморачиваться с этим. Закрытая wi-fi сеть, с доступом из вне через шифрованный vpn и никакие пароли или сертификаты нафиг не нужны)
    ИгорьК и Securbond нравится это.
  5. dimksum
    dimksum Нерд
    Встречал кучу примеров подключения NRF к GPIO малины, а вот как заставить это работать в связке с mqtt не видел. (хочу избавиться от бутерброда NRF+Arduino+ENC28J60 оставив только NRF). Возможно ли так сделать?
  6. ИгорьК
    Возможно. Следующий вопрос будет - как? :)
  7. dimksum
    dimksum Нерд
    Всё верно :)
  8. ИгорьК
    Ок, объясняю. На Си или на Python, или на Java, или на JS, или еще на чем-то пишете программу, которая взаимодействует с NRF - слушает его, или передает что-то, когда это надо. Программа, в свою очередь, вызывает shell скрипт Mosquitto, получив информацию от NRF. Если же самой программе извне надо что-то передать - весь раздел взаимоотношений между процессами Linux в Вашем распоряжении. :) Все предельно просто.
    Или сложно - у кого какой уровень подготовки.
  9. dimksum
    dimksum Нерд
    Ок, спасибо! Думал что есть готовое решение :(
  10. ИгорьК
    У меня дома приблизительно та же ерунда. Три светильника управляются NRFкой, которая висит на Arduino Yun, которая гонит информацию на OpenHabю Все никак руки не дойдут заняться. Вот там три кнопочки, они на NRF.
  11. dimksum
    dimksum Нерд
    У меня всё на самописных кодах для NRF и сервера (в основном php скрипты). Наигравшись с односторонней связью между датчиками, исполнительными устройствами и сервером решил перейти на mqtt. Постоянно поллить модули не вижу смысла, вот поэтому выбор пал на на этот протокол.
    А что касается моего вопроса нашел две статьи которые, думаю, помогут: http://forum.mysensors.org/topic/24...ins-and-use-the-raspberry-as-a-serial-gateway
    и http://forum.mysensors.org/topic/978/raspberry-pi-mqtt-mosquitto-serial-gateway/2
    ИгорьК нравится это.
  12. alp69
    alp69 Форумчанин
    Игорь, Вы 220-вольтовые нагрузки чем коммутируете? Допустим освещение на обычных лампах накаливания. Киловаттные обогреватели?
  13. ИгорьК
    Обычные лампы накаливания я не комутирую. 10 ламп по 11 ватт на участке вместе - реле.
    Остальное освещение - светодиодное.
    Обогрев у меня газовый. Но киловаттный обогреватель коммутировал бы как указано в теме про инкубатор. Посмотрите ее.
    alp69 нравится это.
  14. Securbond
    Securbond Гуру
    Игорь, пытаюсь повторить Ваш опыт, но есть желание регулировать температуру слайдером.
    Подскажите, можно ли ограничить слайдеру пределы, допустим от 16 до 80, и что бы вместо процентов он писал градусы .....???
  15. ИгорьК
    Смотрим сюда и применяем.
  16. Securbond
    Securbond Гуру
    Жесть.. как я понял значения меняются в правиле, но что там за странная формула так и не понял...
    ладно не для моих мозгов...
    Сейчас мучаюсь как из mqtt стринги в числовую переменную засунуть....
  17. ИгорьК
    atof(), atoi()
  18. Securbond
    Securbond Гуру
    Красота !!!!! похоже мало с меня "пива" было )))
    Спасибо!!!!! работает как нужно!
  19. ИгорьК
    Так, для прикола... Вот ссылка на проект отправки температуры на Народный Мониторинг.
    Вот то же самое на ESP8266 lua.
    Заметим разницу в количестве кода.
    А ещё там (первая ссылка) есть преобразования цифр в строки... Я этот проект повторял когда то...
    Просто наблюдаю за Вашими мытарствами с Arduino IDE :)
  20. Securbond
    Securbond Гуру
    Просто это нужно для помещения где только ethernet и WiFi там не будет. По этому вот так мучаемся.
    Можете еще подсказать как сделать обратную связь.. что бы когда в топике "ON" переключатель в опенхабе включался и когда "OFF" выключался.?
    Пробую написать правило, но что то не выходит
    Код (Java):
    rule "Rel2"
           when
             Relay2_Getting.state == "ON"
    then
              if (timer11 != null)
              timer11.cancel()
              timer11 = createTimer(now.plusSeconds(1)) [|
                Reley2.sendCommand(ON)}
                else {
                Reley2.sendCommand(OFF)
    endend
    Вот так
    Код (Java):
    when
    Item Reley2_Getting received update
    then
    if(Reley2_Getting.state=="ON") sendCommand(Reley2, ON)
    if(Reley2_Getting.state=="OFF") sendCommand(Reley2, OFF)
    end
    То же не работает(
