Arduino M0 - Программный SPI для работы с SD-Картой, кто сталкивался?
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем trv, 19 мар 2019.
  1. parovoZZ
    Атмелу пофигу на все ваши абдурины. В даташите глупо искать такую информацию. И это прекрасный звоночек о том, что с этой шизы надо бы слезать.
  2. trv
    trv Нуб
    очень нужно решить проблему с имеющимися железками!
  3. parovoZZ
    Менять железо я не призываю ни в коем случае.
    Можно попробовать атмел старт
    https://start.atmel.com/
    Вся периферия настраивается визуально
  4. trv
    trv Нуб
    из просмотренного 1-го видео - это некое подобие FLprog или FLprog это подобие проекта от atmel, однако, это интересно, но не имеет практического применения для моей задачи, поэтому смотреть данный проект буду в будущем, но не сейчас... мне нужно решить текущую задачу...
  5. parovoZZ
    ну бейся лбом дальше ап свою абдурину. Её ж не зря так назвали....
  6. trv
    trv Нуб
    Вот нашел библиотеку SDfat, в описании которой есть фраза "Support for multiple SPI ports now uses a pointer to a SPIClass object." - можете подсказать, все таки, как "прикрутить" SD карту к МК с этой библиотекой?
  7. trv
    trv Нуб
    Работающий код, взятый и несколько исправленный, из примеров к библиотеке SdFat, запись файла на SD-карту работает, остальное уже буду разбирать чуть позже, основного добился - SD карта работает по SPI на пинах 11,12,13 и SS(10).
    #include <SPI.h>
    #include "SdFat.h"
    const uint8_t SOFT_MISO_PIN = 12;
    const uint8_t SOFT_MOSI_PIN = 11;
    const uint8_t SOFT_SCK_PIN  = 13;
    const uint8_t SD_CHIP_SELECT_PIN = 10;
    // SdFat software SPI template
    SdFatSoftSpi<SOFT_MISO_PIN, SOFT_MOSI_PIN, SOFT_SCK_PIN> sd;
    // Test file.
    SdFile file;
      SerialUSB.begin(9600);
      // Wait for USB Serial
      while (!SerialUSB) {
        SysCall::yield();
      SerialUSB.println("Type any character to start");
      while (!SerialUSB.available()) {
        SysCall::yield();
      if (!sd.begin(SD_CHIP_SELECT_PIN)) {
        sd.initErrorHalt();
      if (!file.open("localSPI.txt", O_RDWR | O_CREAT)) {
        sd.errorHalt(F("open failed"));
      file.println(F("This line was printed using software SPI. SPIClass => localSPI"));
      file.rewind();
      while (file.available()) {
        SerialUSB.write(file.read());
      file.close();
      SerialUSB.println(F("Done."));
    void loop() {}
    Попробовал на скорую руку штамп даты в атрибутах файла, пока не получилось, но надеюсь, просто нужно подробнее с атрибутами разобраться.
    Всем огромное спасибо, что помогали!!!
  8. trv
    trv Нуб
    На досуге посмотрел webIDE от Atmel'а - периферии очень мало... SD-card, нет точно!
