Написав код и нажав "Загружать", код загружается в Arduino и начинает работать. Но стоит отключить USB как на Arduino начинает мигать желтая лампочка с надписью "L", Зеленая кнопка с надписью "NO" тоже горит. Что я делаю не так? Питание 9V.
Питание от блока питания. - 9v - 300mA. код: Код (Text): // Example testing sketch for various DHT humidity/temperature sensors // Written by ladyada, public domain #include "DHT.h" #define DHTPIN 2 // what pin we're connected to #define RELAY_ON 0 #define RELAY_OFF 1 /*-----( Declare objects )-----*/ /*-----( Declare Variables )-----*/ #define Relay_1 9 // Arduino Digital I/O pin number #define Relay_2 8 // Uncomment whatever type you're using! #define DHTTYPE DHT11 // DHT 11 //#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302) //#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301) // Connect pin 1 (on the left) of the sensor to +5V // Connect pin 2 of the sensor to whatever your DHTPIN is // Connect pin 4 (on the right) of the sensor to GROUND // Connect a 10K resistor from pin 2 (data) to pin 1 (power) of the sensor DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); void setup() { digitalWrite(Relay_1, RELAY_OFF); digitalWrite(Relay_2, RELAY_OFF); //---( THEN set pins as outputs )---- pinMode(Relay_1, OUTPUT); pinMode(Relay_2, OUTPUT); Serial.begin(9600); Serial.println("DHTxx test!"); dht.begin(); } void loop() { // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds! // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor) float h = dht.readHumidity(); float t = dht.readTemperature(); // check if returns are valid, if they are NaN (not a number) then something went wrong! if (isnan(t) || isnan(h)) { Serial.println("Failed to read from DHT"); } else { Serial.print("Humidity: "); Serial.print(h); Serial.print(" %\t"); Serial.print("Temperature: "); Serial.print(t); Serial.println(" *C"); } if (t > 28) { digitalWrite(Relay_1, RELAY_ON);// set the Relay ON } if (t < 28) { digitalWrite(Relay_1, RELAY_OFF);// set the Relay ON } }
