Можно ли подключить внешнее питание к Arduino UNO, в виде классического блока питания от какого-то там сотового телефона? Параметры БП, дословно с его этикетки: - Input: AC 200-240V, 50-60Hz, 130 mA - Output: DC 4.1V-10V <=750mA Можно ли таким БП запитать Arduino UNO? Куда чего паять? В Сети особо ничего не увидел, кроме того, что в VIN порт можно до 20 Вольт подавать (рекомендуемо - 7-12 Вольт)... Вобщем, нужна более подробная инф. Спасибо!
Вобщем, читал-читал... Нашел другой БП, от роутера D-Link - выход 5V, 1.2А. Штекер как раз для Ардуинки, круглый с центром. Воткнул - все работает. 3 сервы крутятся и так и эдак.
Я тут провел ревизию по своим закромам, нарыл кучу блоков питания от разных приборов и зарядников, скопившихся у меня за многие годы. Теперь обеспечен блоками питания для своих поделок на некоторое время. )
Если кормить Arduino Uno внешним питанием, то лучше всего что-то вроде 7-9В/1А, давать больше 12-ти В очень рискованно. Давать меньше 1А - могут быть проблемы со стабильностью работы.
atmegs328 может от 1.8 В работать, так что можно хоть 2.5 В давать - будет работать. Ну может чуть побольше, чем 1. 8 (все-таки 16 М), но порядок такой.
Не спорю. Но ТС речь ведет об UNO. И о штатной запитке через разъем питания. Цитата: Платформа может работать при наличии напряжения от 6 до 20 В. Однако при напряжении менее 7 В работа может быть неустойчивой, а напряжение более 12 В может привести к перегреву и повреждению
