Всем привет! Есть мысль собрать станок для работы и в связи с этим недавно купил комплект Матрешка Z от Амперки, что бы разобраться как и что. Как в электронике, так и в программировании полный нуб, так что не пинайте сильно. Задача подключить шаговик 17HS3001 через драйвер A4988 к Адруино Уно. Все собрал на бредборде, для драйвера ШД купил отдельное питание 12В 2.1А. Вроде все примитивно просто и понятно, но почему-то не работает. Двигатель начинает беспорядочно дрыгаться в разные стороны независимо от того, какое направление ему указываешь. Делал все, как указано тут: http://www.radio-magic.ru/arduino-projects/181-arduino-stepper Скетч брал от туда же. Так же пробовал использовать библиотеку Stepper.h, но результат тот же. Единственное в чем я не уверен, так это в распиновке мотора. Там 6 контактов. Как я понял, униполярные моторы можно использовать как биполярные, просто не подключая два контакта "из середины". У меня двигатель к драйверу подключен так: 1 - A1, 3 - A2, 4 - B1, 6 - B2. В общем, помогите разобраться, пожалуйста. Не понимаю в чем проблема
проверьте по даташиту на мотор где какие выводы, правильно подключите к драйверу, правильно подключите драйвер и на драйвере потенциометром выставите нужный ток по даташиту на драйвер
Спасибо за Ваш ответ! Яндекс - гад!) Не находил мне даташит на мотор с распиновкой! А вот Гугл - молодец) Первой же ссылкой выдал нужный ПДФ) Но все равно ничего не работает!) Давайте разбираться.. Даташит на мотор: http://robotdigg.com/upload/pdf/17HS3001-20B.pdf Ток 1.2А, первая обмотка контакты 1, 4, вторая обмотка - 3, 6. Резистор выставил так, что при измерении напряжения между резистором и землей у меня 0.48В. Вычитал, что это напряжение надо умножить на 2.5 и тогда получится максимальный ток. Выходит как раз 1.2А. Даже снял радиатор с чипа на драйвере, что бы проверить маркировку - действительно 4988. Теперь по пинам: Step и Direction подключены к Ардуино; Sleep и Reset замкнуты друг на друга; Enable не используется, т.к. когда на нем HIGH, никакого движения вообще не наблюдается; с другой стороны драйвера по порядку: +12В от БП, минус от БП, А1, А2, В1, В2, +5В от Ардуино, минус от Ардуино. Не едет! Еще из наблюдений - у меня тут случайно замкнулись два средних провода, подключенные к мотору и все заработало. Но со странными звуками и повышенной вибрацией. Но за симптом, думаю, сойдет. Очевидно, что проблема с коммутацией, но я не понимаю какая..
Спасибо большое, я разобрался! Причиной всему был банальный плохой контакт на одном из пинов моторчика! Два дня мучений и проблема найдена!
Добрый день. Подключал двигатели так: вывод на 12 В к автомобильному зарядному устройству, вывод на 5 В к ардуино. Ну и вывод на шаг и направление к ардуино тоже. Всё работало отлично. Захотел подключить к блоку питания от компьютера, там как раз есть выходы на 12В и на 5В. Подключил, но двигатели дребезжат и слушаются команды с компьютера через раз. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема.
Двигатель: 17hs4401. Ток 1.7 А На блоке питания написано, что выдаёт 13А. Пробовал крутить потенциометр на драйвере, но при минимуме двигатели перестают дребезжать, но и совсем не двигаются.
код: #include <AccelStepper.h> AccelStepper Motor(1,10,11); int soob; void setup() { Serial.begin(9600); Motor.setMaxSpeed(500); Motor.setCurrentPosition(0); } void loop() { if (Serial.available()>0) { soob = Serial.read(); if (soob == 88){ Motor.setCurrentPosition(0); Motor.moveTo(1000); Motor.setSpeed(400); if (Motor.distanceToGo() == 0) { Motor.moveTo(0); } }} Motor.run(); Схема подключения: }
Алло, товарищ. Спасай) Сейчас ещё пробовал ставить конденсатор между 12В и 0, но ничего не поменялось
для начала проверь правильность подключения мотора к драйверу потом подключение драйвера к дуне залей пример из библиотеки
Правильность подключения мотора к драйверу гарантирована тем, что мотор уже давно припаян к драйверу и работал без нареканий при применении автомобильного зарядного устройства на 12 В. Соответственно, к ардуине тоже всё правильно подключено, по тем же причинам. Пример из библиотеки - это из accelstepper.h в смысле? Мне тут подсказывают, что компьютерный блок питания на выходе даёт "импульсный" ток, как считаете, может ли это быть причиной? И есть ли в свободном доступе выпрямители на 12В и 5В без "импульсного" тока?
