Arduino uno r3, с wifi r3, макетная плата wemos esp8266
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем sus256, 13 сен 2021.
  1. sus256
    sus256 Нуб
    Доброго времени суток.
    Прошу помощь, попала плата в руки
    Arduino UNO R3, с WiFi R3, макетная плата WeMos ESP8266
    Контроллер esp прошить получилось, а вот ардуино ну не как не получается , win10 , драйвер поставил пишет USB-SERIAL CH340
    вроде все как положено, программу скачал с оф сайта.
    Выставил переключатели 3 и 4 в положение on, все остальные в off, в настройках ide поставил ком порт 3 как в диспетчере устройств, выбрал плату Arduino uno и нажал кнопку Загрузка.
    через 3 минуты получил вот такое сообщение
    Arduino: 1.8.16 (Windows 10), Плата:"Arduino Uno"
    Скетч использует 924 байт (2%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
    Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2039 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
    Произошла ошибка при загрузке скетча
    avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
    avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x93
    avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x93
    avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x93
    avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x93
    avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x93
    avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x93
    avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x93
    avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x93
    avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x93
    avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x93
    Этот отчёт будет иметь больше информации с
    включенной опцией Файл -> Настройки ->
    "Показать подробный вывод во время компиляции"
    Скажите что я делаю не так? не как не могу записать скетч в ардуино.....
  2. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Вроде все правильно по подключениям. По переключателю тоже.
    А как комп определяет плату в диспетчере устройств, что в портах Ардуино ИДЕ?
  3. sus256
    sus256 Нуб
    USB-SERIAL CH340 - то в диспетчере устройств
    как посмотреть порты ардуино иде?)))))
  4. SergeiL
    Вот так:
  5. sus256
    sus256 Нуб
    в иде выбран ком 3 , такой же как в деспетчере устройств
    А то что у меня 10 ка стоит то ничего?
  6. SergeiL
    У меня тоже 10-ка.
    Такую плату я не тестировал, не понимаю ее смысл, но должна нормально работать как UNO судя по описанию.
    ESP работают прекрасно и без AVR,
    Там где связь не нужна - ардуино.
    Там где нужна - ESP - программируется из под Ардуино ИДЕ
  7. sus256
    sus256 Нуб
    в общем не в какую не получается ее прошить :(
  8. parovoZZ
    нет связи с загрузчиком. Вполне может быть, что и загрузчика нет. Если так, то прошить через ISP.
  9. Airbus
    А на плате то точно СН340? А то на последних Дуринах и особенно экзотике как эта стали новые переходники ставить от Holtek. Винда порт показывает? Если нет надо качать драйвер и принудительно ставить-я так делал. Кабель какой? Может быть дело в нем тут уже 100 раз писали да и сам я накалывался. Внешне одинаковые но двухпроводные—для зарядки
    Есть такая. брал чисто погонять тем более цена смешная была как у простой дурины. Сейчас есть и с nrf на борту. Но цена(((. Но лучше не брать.
  10. KindMan
    KindMan Гуру
    Так если получилось у ТС прошить ESP значит оно, там же один USB-UART
    Разные варианты плат пробовали? Может скорость не совпадает. Попробуйте Duemilavone, Nano, Mini
  11. parovoZZ
    выкинь её в помойку. Купи нормальную плату с нормальной документацией. Учится играть надо на хорошем инструменте.
  12. Airbus
    Я бы сказал учиться надо на учебной машине.
    Там есть какой то нюанс с джамперами сейчас точно не помню но ЕМНИП к конвертеру можно подключать или Мегу328 или esp8266. Или использовать esp8266 как АТ модем. Даже на форуме была тема. Надо документацию смотреть. У меня такая плата где то в гараже валяется я еще в Питере ее юзал потом забросил до лучших времен
  13. parovoZZ
    да я её бы с трёх нот завёл. На джамперы мне вообще положить. Ну или выпаять как ненужное.
  14. Airbus
    Ты то да. И я разобрался бы. А ТС не могет
  15. b707
    да я ему уже советовал через ИСП прошить. Но у него ничего нет - ни программатора. ни второй ардуины. И купить негде...
    Такой вот голяк.
  16. sus256
    sus256 Нуб
    Подскажите можно ли прошить загрузчик через бюджетный программатор CH341A ?
    и есть ли в свободном доступе дамп бутлодера для ардуино уно?
  17. Airbus
    Бутлоадер в свободном доступе есть. В Ардуино IDE папка bootloaders. Прошить можно ISP программатором. СН341А таковым не является по определению. Но как мне кажется дело не в этом. Может документацию на него почитать?
  18. a1000
    a1000 Гуру
    Загрузчик шьётся из самой Arduino IDE, там уже всё есть. Меню Инструменты-Записать загрузчик. Но для этого нужна или вторая ардуинка или програматор ISP. Как самый простой и бюджетный я бы посоветовал USBasp.
    Airbus нравится это.
  19. Airbus
    Ну да можно и так
  20. parovoZZ
    Это преобразователь USB - UART. Программатором не является.
