arduino uno + servo == звуки USB подключения
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем d00m, 19 ноя 2012.
  1. d00m
    d00m Гик
    преподы..
    ниче личного, просто я решил сделать сам. ваш предыдущий код, кстати сподвигнул на это.
    теперь вот думаю как бы скармливать серию команд..
  2. Для тестов:
    //#include <Servo.h>
    //Servo servo1, servo2;
    int t;
    String readString;
      //servo1.attach(10);
      //servo2.attach(9);
    while (Serial.available()) {
    char c = Serial.read(); //gets one byte from serial buffer
    if(c=='l'){int l = t; Serial.println("Left:"); Serial.println(l); readString=""; t=0; l=0; break;}
    if(c=='r'){int r = t; Serial.println("Right:"); Serial.println(r); t=0; readString=""; r=0; break;}
    readString += c; //makes the string readString
    delay(2);
    t = readString.toInt();
    //servo2.write(t);
    Для работы:
    #include <Servo.h>
    int t;
    String readString;
    servo1.attach(10);
    servo2.attach(9);
    if(c=='l'){int l = t; servo1.write(l); readString=""; t=0; l=0; break;}
    if(c=='r'){int r = t; servo2.write(r); t=0; readString=""; r=0; break;}
    delay(2);
    Мой код тоже хороший.
    Серию команд кормите так: 10l180r
    или 180l80r
    или 80r76l
  3. Пробуйте!
    int t;
    String readString;
      //servo2.attach(9);
    delay(2);
    //servo2.write(t);
  4. d00m
    d00m Гик
    да.. похоже с буквой в конце все проще сделать..
  5. Да, проще. И принимает двойные команды! (10l67r , 78r67l)
  6. Делать вам вебстраничку?
  7. d00m
    d00m Гик
    если не трудно ) спасибо !
  8. не трудно! пожалуйста ;)
  9. Почти готово...
  10. Пока готова только веб-страничка, управляющая часть ещё не готова.
    Можете пока играться - http://khimki-forest.ru/serva.php , пароль testpass .
  11. Готово! ;)
    Управляющая часть: http://khimki-forest.ru/download/50f513d8be9b6
    Веб-страничка: http://khimki-forest.ru/serva.php (пароль testpass)
    Скетч для Arduino для тестов:
    int t;
    String readString;
      //servo2.attach(9);
    delay(2);
    //servo2.write(t);
    Для работы:
    #include <Servo.h>
    int t;
    String readString;
    servo1.attach(10);
    servo2.attach(9);
    delay(2);
    Как пользоваться управляющей частью:
    0)Если на Arduino не закачан необходимый скетч(ссылка вверху), закачиваете его.
    1) Скачиваете и запускаете управляющую часть.
    2) Указываете COM-порт(жмёте на стрелочку, выбираете) на котором висит Arduino
    3) Нажимаете "Открыть".
    4) Программа сворачивается в трей, она готова к приёму команд!
    5) Открываете веб-страничку, вводите пароль
    6) Вводите значения углов, жмёте ОК
    7) ...........
    8) PROFIT!!!
    Видео, как пользоваться управляющей частью(смотреть в HD 720p):
    C# исходники:
    ►Исходники в txt формате◄
    ►Исходники в zip формате◄
  12. Unixon
    Не могли бы вы в следующий раз, когда публикуете свои труды, давать сылку, например, на GitHub, где лежат исходники проекта, а не на черный ящик, работоспособный под одной единственной системой ;)
  13. Unixon
    Взять за правило всегда вперед кидать исходники. :)
  14. Добавлены исходники C# в формате zip и txt.
    http://forum.amperka.ru/threads/arduino-uno-servo-звуки-usb-подключения.959/page-3#post-6204
    И всё перезалито на мой сервер.
    Всё необходимое для работы системы ►здесь◄
    Добавлена ссылка для мониторинга оставшихся посетителей.
    Ссылка для скачивания "сервопроги" обновлена.
  15. d00m, давайте, проверяйте.
  16. d00m
    d00m Гик
    спасибо ! раньше проверить не мог, был занят.
  17. пожалуйста ;)
  18. Люди заходят, качают :)
    Видимо полезная программка ;)
  19. А если одна серва и USB 3.0 (900 мА)?
  20. nailxx
    На USB 3.0 лично не пробовал, но формально, да, должно давать 900 мА чего хватит с головой.
