Arduino + USB host shield + bluetouth
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Chris, 13 июл 2012.
  1. Chris
    Chris Нерд
    Пытаюсь подключить USB дангл к USB host shield. Вопрос конечно глубже, сделать wi-fi скорее через него, но пока вопрос стоит вообще как... Есть ли документация по подключению этой переферийки к UNO?
  2. Unixon
  3. Chris
    Chris Нерд
    Это уже поставил.. устройства видятся... модем GSM не поддерживается через PL
    2303, хотя на линуксе именно через него работает с gnokii... А блю туз... не понятно что писать ))) Примера с голубым зубом нет ((( ​
  4. Unixon
    Есть одна идея, немного сомнительная правда. Если железка все равно управляется как символьное устройство, то код должен быть достаточно хорошо переносим, и примеры, вероятно, можно подсмотреть в тех же линуховых библиотеках и коммуникационных программах для BT.
  5. Chris
    Chris Нерд
    Не получится... ((( Даже тупо подключТая mysql.h с горем пополам его подогнав размер бинарника получается 14(!) мегабайт... Памяти у андурины не хватает... Так что.. что имеем... с ним надо и разбираться
  6. Unixon
    Не, я имел ввиду не напрямую использовать код, а позаимствовать отдельные последовательности команд для BT и функции выполнения протокола. Напрямую утащить из-за той же памяти не получится, да и не нужно оно.
